Zeit in Datei schreiben & Problem beim Aufruf der Datei
20.05.2015, 10:08
KorsarDerWeide Offline
Hallo liebe Freunde,
ich komme nochmal zu euch, weil mich noch zwei Probleme plagen. Ich hoffe ihr seid so nett und könnt mir helfen.
Zuerst das Problem die Zeit in die Datei zu schreiben:
Unzwar würde ich gerne die relative Zeit mir auf meiner Ausgabe des Waveform Charts anzeigen lassen und auch in meiner Excel-Datei stehen haben. Dabei ist mir dieser Link hier http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/5...AF005D13A7 unter die Augen gekommen. Leider sind mir die die Funktionen vollkommen unbekannt und ich hoffe ihr könnt mir dabei helfen... Construction
Somit müsste ich doch dann in der Lage sein die relative bisher verstrichene Zeit mir im Waveform-Chart und in die Datei schreiben zu lassen? Wäre damit auch genüge getan, dass meine Messwerte erst in die Datei geschrieben werden, wenn ich "Messung starten" auf dem Frontpanel drücke?
Zweitens:
Immer wenn ich meine Datei Excel-Datei öffnen möchte, erscheint eine Warnung. Das Format würde von dem in der Dateierweiterung angegebenen abweichen. Da stehe ich jetzt gerade komplett auf dem Schlauch.
Im Anhang, wie immer, ein Beispiel VI von mir Smile
14.0 .vi  Beispiel Digitaler Temperaturverlauf Dummy_2.vi (Größe: 30,7 KB / Downloads: 409)
20.05.2015, 10:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.05.2015 10:19 von GerdW.)
RE: Zeit in Datei schreiben & Problem beim Aufruf der Datei
Hallo Weide,
Zitat:Immer wenn ich meine Datei Excel-Datei öffnen möchte, erscheint eine Warnung. Das Format würde von dem in der Dateierweiterung angegebenen abweichen. Da stehe ich jetzt gerade komplett auf dem Schlauch.
Excel beschwert sich darüber, dass du eine Textdatei erzeugst und ihr die Endung "xls" verpasst.
Was daran ist jetzt nicht zu verstehen?
Zitat:Unzwar würde ich gerne die relative Zeit mir auf meiner Ausgabe des Waveform Charts anzeigen lassen und auch in meiner Excel-Datei stehen haben.
Wie schon im anderen Thread: das ist keine "Excel"-Datei! Momentan schreibst du eine Textdatei!
Wenn du die relative Zeit in deiner Textdatei haben willst, musst du sie erstens berechnen und zweitens auch in die Datei schreiben. Beides fehlt in deinem VI!
Zitat:Leider sind mir die die Funktionen vollkommen unbekannt und ich hoffe ihr könnt mir dabei helfen...
Es geht in der AppNote um Waveforms aka "Signalverläufe"… (Was aber für dich "Overkill" ist, solange du mit Einzelwerten hantierst.)
Was du für dich übernehmen kannst, ist die Berechnung der relativen Zeit seit Messbeginn!
20.05.2015, 13:10
So wie in dem Link, der dir "unter die Augen gekommen" ist, würde ich es nicht machen. In der Regel geht es doch einfach darum, die Zeit im Diagramm bei Null beginnen zu lassen, das Datum usw. interessiert nicht. Dazu mußt Du in der Waveform das t0 einfach durch Null ersetzen:
21.05.2015, 13:05
(20.05.2015 10:16 )GerdW schrieb:  Hallo Weide,
1): Weil ich vorher dachte, durch die einfache Endung könnte ich eine Excel-Datei erstellen. Also falsch gedacht.
Wie wäre es denn richtig eine Excel-Datei mit Header und den Messwerten zu erstellen? Mit "Write Spreadsheet File" habe ich schon versucht in einem anderen Extra-VI herum zu hantieren, aber das verstehe ich leider nicht.
2) & 3): Wenn ich versuchen möchte meine relative Zeit zu erfassen, in welcher auch die Messung ausgeführt wird, muss ich dann eine Sequenz nutzen? Oder wäre es auch anders möglich? Bzw. ich weiß nicht wie es anders möglich wäre und ob das mit der Sequenz-Struktur überhaupt machbar wäre. Wie müsste sowas denn vernünftig und vor allen Dingen richtig aussehen, sodass ich sowohl im Chart auf der x-Achse meine relative Zeit (also 0 bei Messbeginn und a bei Messende) und in meiner Datei die relative Zeit stehen habe?
Ich stehe dabei total auf dem Schlauch Sad
Und danke Gerd schon für deine schnelle Hilfe bei meinem ersten Post Wink
21.05.2015, 15:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.05.2015 15:10 von GerdW.)
Hallo Weide,
1.) So in etwa:
2.) So in etwa:
Keine Sequenz nötig…
22.05.2015, 13:00
Danke sehr für deine Hilfe Gerd
  VI begrenzt gelesene CSV Datei auf 128 Zeilen rackpack 1 3.959 22.04.2022 10:49
  Binäre Datei nach Stromausfall leer M.M.H. 6 9.323 16.11.2021 12:52
  UnZip - Datei schließen nach dem UnZip angry_Nameless 6 10.790 15.01.2021 13:33
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  CSV Datei -Pfad auswählen Tomate27 6 7.989 02.09.2020 08:33
  CAN-Frames in Datei? Achim 5 6.847 04.08.2020 22:16
  unicode in XML Datei wird als ANSI eingelesen dimitri84 9 9.370 17.07.2020 07:52
Letzter Beitrag: dimitri84
