Aus einem XML String die ID ausgeben
22.06.2015, 10:01
Hubert R. Offline
2019 64bit
Vielleicht kann mir wer weiterhelfen. Ich möchte in dem XML String nach der ID parsen und ausgeben. Kann man den Wert ID direkt ermitteln oder muss ich dann den String bearbeiten. Falls ich den Wert direkt ermitteln kann wäre ich für einen Lösungsansatz dankbar.
Im Anhang ein Beispiel Vi
LG Hubert
14.0 .vi  xml_test1.vi (Größe: 35,77 KB / Downloads: 335)
22.06.2015, 13:26
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Aus einem XML String die ID ausgeben
Hallo Hubert,
hat eine *.xml Datei zwingend eine ID?
Wenn ja, bzw. falls du eine andere Zahl / Nummer meinst, poste doch mal eine Beispieldatei.
Dein VI kann ich leider nicht lesen (für den Fall, dass da Standardwerte enthalten sind).
Ich denke aber mal, nach einem entsprechenden Schlüssel zu parsen sollte den gewünschten Erfolg bringen.
Gruß, Marko
22.06.2015, 13:43
Hubert R. Offline
2019 64bit
Hallo Marco,
ich hänge noch mal das Beispiel Vi als lv11_img Version an.
11.0 .vi  LV11_xml_test1.vi (Größe: 35,49 KB / Downloads: 340)
22.06.2015, 14:01
Trinitatis Offline
Hallo Hubert,
ich weiß nicht, ob es dein Anspruch ist, den String mit den entsprechenden XML-VIs zu parsen. Damit habe ich es jedenfalls auch nicht hinbekommen, da ich mit diesen Funktionen noch nicht gearbeitet habe.
Ich kann dir nur eine "herkömmliche" Alternative bieten.
Gruß, Marko
22.06.2015, 14:11
Hubert R. Offline
2019 64bit
Hallo Marco,
danke für deine Bemühungen. Ich werde vermutlich den ID String zerlegen und herkömmlich bearbeiten.
Dachte es gibt dazu eine "saubere" Lösung die sich mir verschließt, da XML auch für mich neu ist.
LG Hubert
22.06.2015, 14:19
Trinitatis Offline
Hallo Hubert,
ich hatte meinen Anhang vorhin vergessen als ich schrieb, dir eine herkömmliche Alternative zu bieten.
Gruß, Marko
22.06.2015, 14:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.06.2015 14:25 von Lucki.)
Ich kann da leider auch nicht helfen, der wahrscheinlich Einzige ist Jens - aber der hat sich den Beitrag noch nicht angesehen.
Das wenige was ich weiß:
Normalerweise heißt es ja
<path_list> ..... </path_list>
Wenn es dagegen heißt
<path_list id="default"> ..... </path_list>
dann ist das Eingefärbte ein Attribut, bestehend aus Namen und Wert. Es geht also hier schlichtweg darum, von dem zu <path_list> gehörenden Attribut mit dem Namen "id" den Wert auszugeben. Da kann doch wohl nicht so schwer sein Big GrinBig Grin
22.06.2015, 15:19
Trinitatis Offline
(22.06.2015 14:23 )Lucki schrieb:  ...
dann ist das Eingefärbte ein Attribut...
ich fürchte, genau das ist auch das Problem, weshalb das Parsing-VI nichts findet. Im dazugehörigen Beispiel habe ich nämlich auch den entsprechenden Suffix gefunden.
Gruß, Marko
22.06.2015, 15:37
(22.06.2015 14:23 )Lucki schrieb:  der wahrscheinlich Einzige ist Jens - aber der hat sich den Beitrag noch nicht angesehen.
Doch, hab ich mir schon angesehen, habe aber noch keine Antwort/Lösung.
22.06.2015, 17:30
(22.06.2015 14:11 )Hubert R. schrieb:  Hallo Marco,
LG Hubert
So, hier die einfache Lösung:
12.0 .vi  LV11_xml_test1.vi (Größe: 34,92 KB / Downloads: 342)
und für Marko als Bild:
  String von einem Array suchen ! LabviewLearning 4 7.884 27.01.2015 13:49
Letzter Beitrag: LabviewLearning
  Zeilen in einem String Karotte 12 18.577 05.11.2009 11:05
  Datei mit 2 Spalten als String ausgeben joe1234 10 11.598 21.09.2007 09:43
Letzter Beitrag: joe1234
  String in einem File abspeichern Bernti 1 4.914 07.02.2005 16:07
Letzter Beitrag: Dennis.Moser
