Zeitachse eines Signals anpassen bzw. erzeugen
07.02.2016, 19:33
RE: Zeitachse eines Signals anpassen bzw. erzeugen
Hallo uuuhl,
Zitat:Der etwas scharfe Unterton in deinem letzten Beitrag ist mir nicht entgangen.
Ja, der Unterton war da.
Kann aber schon mal vorkommen, wenn jemand schreibt, er könne "String A" nicht vernünftig einlesen und als Beispiel dann "String B" bereitstellt.
Oder wenn jemand ExpressVIs verwendet, die für genau definierte Dinge konzipiert sind, um damit aber ganz andere Dinge zu erledigen - und sich dann noch wundert, warum es nicht funktioniert…
Ich glaube ja an das Gute im Menschen! Wenn jemand etwas programmiert, unterstelle ich "Vorsatz": das VI sollte zu dem passen, was als Aufgabenbeschreibung dargestellt wurde…
08.02.2016, 22:19
uuuhl Offline
So, danke für die Beispiele, auch wenn ich nicht alles darin verstanden habe.
Ich habe noch etwas dran rumgebastelt, jetzt scheint es soweit zu funktionieren und man kann das "Daten aus Datei lesen" Express-VI damit ersetzen.
Zitat:Das passiert eben, wenn man mit einem dt von 20ms erfasst und dann die Zeit nur mit einer Nachkommatelle, also auf 100ms genau, aufzeichnet. Dümmer gehts nimmer.
Die Aufzeichnung ist ok, der Fehler entsteht beim Umspeichern der Quelldatei ins DOS-TXT- Format im Excel.
09.02.2016, 08:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.02.2016 09:00 von GerdW.)
Hallo uuuhl,
Zitat:jetzt scheint es soweit zu funktionieren und man kann das "Daten aus Datei lesen" Express-VI damit ersetzen.
Na siehste! Big Grin
Jetzt noch
- den ErrorCluster bei den Dateifunktionen verdrahten
- die Dateilese-While-Loop mit einer sauberen Abbruchbedingung versehen! (Was passiert, wenn in der Datei kein "*DATA" gefunden wird???)
- die Kehrwert-Funktion verwenden
- nur ein IndexArray statt derer drei verwenden
- auf Punkt/Komma beim Umwandeln von String zu Zahl achten
- nach Möglichkeit auf DDT verzichten…
Zitat:Die Aufzeichnung ist ok, der Fehler entsteht beim Umspeichern der Quelldatei ins DOS-TXT- Format im Excel.
Warum verwendest du dann nicht einfach die Originaldaten - wenn der Fehler erst durch dich beim (ungeschickten) Umformartieren der Daten erzeugt wird?
Hmm
  Zeitachse im XY Diagramm simcum 7 4.003 05.05.2025 08:52
Letzter Beitrag: TpunktN
  NI USB 6003 - Zeitachse xy-Graph in Sekunden DaveEAC 3 6.205 05.08.2021 07:57
Letzter Beitrag: Achim
  Zeitachse Signalverlaufsdiagramm Nilawa 6 7.079 22.07.2019 08:49
Letzter Beitrag: Nilawa
  Signalverlaufsdiagramm Zeitachse in s MitchD 8 13.015 26.10.2017 07:31
  Signalverlaufsdiagramm - Zeitachse falsch JanBurg 2 6.814 06.10.2017 11:12
Letzter Beitrag: JanBurg
  Waveform Graph Zeitachse ersetzen Tobias Heimes 2 7.437 01.11.2015 19:08
Letzter Beitrag: Rene1304
