Agilent/Keysight N9310A USB Treiber
16.02.2016, 19:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.02.2016 19:38 von jg.)
hansi9990 Offline
96xxx
Hallo
Kann mir evtl. jemand sagen woher ich einen Treiber für einen Agilent/Keysight N9310A SignalGenerator bekomme oder wie ich den installieren kann damit ich via LabView darauf zugreifen kann?
Der Generator wird schon im Windows Gerätemanager nicht installiert (siehe Bild) darum wird er auch in MAX nicht angezeigt aber wie soll ich diesen denn installieren ohne die passenden Dateien?
Bei Keysight habe ich nichts gefunden und auf meinen System sind alle benötigten NI Treiber installiert (DAQmx, NI-Visa, MAX, NI-488.2....) zusätzlich habe ich noch die IVI Treiber http://sine.ni.com/apps/utf8/niid_web_di...l_id=12759 und die VISA Treiber (naja, kann man nicht wirklich Treiber nennen denn es sind ja nur einige vi's) habe ich auch noch installiert.
Kann mir jemand einen Tip geben wie ich das hin bekommen könnte?
16.02.2016, 19:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.02.2016 19:42 von GerdW.)
RE: Agilent/Keysigt N9310A USB Treiber
Hallo Hans,
entweder fragt man den Gerätehersteller oder man schaut bei NI im InstrumentDriverNetwork ( http://www.ni.com/idnet ) nach…
Und siehe da: es gibt einen fertigen Gerätetreiber für LabVIEW - seit 2008! (Ich meine den PlugAndPlay-Treiber, nicht den IVI-Style…)
16.02.2016, 19:52
hansi9990 Offline
96xxx
RE: Agilent/Keysight N9310A USB Treiber
Das ist ja der VISA Treiber, das ist nichts anderes als ein paar VI's keine dll und auch kein inf also da wird nichts im Windows Gerätemanager oder in MAX installiert und die vi's kann ich ja nur einsetzen wenn das Teil in MAX gefunden wird (Wenn kein Teriber in Windows dann auch keine Erkennung in MAX). Und wie ich schon geschrieben habe ist bei Keysight auch nichts zu finden außer die IO Library Suite und die bringt da auch nichts. Die einfachen Sachen habe ich schon durch darum habe ich hier geschrieben.
16.02.2016, 20:24
http://literature.cdn.keysight.com/litwe...id=1117003 , Seite 17!
Zitat:Before trying to remotely control your N9310A, you need to install
Keysight IO Libraries suite on your PC. The Keysight IO
Libraries Suite is a general purpose instrument driver for all
Keysight test and measurement instruments. This software is
in the documentation CD with the shipment, or download a
latest version from
http://www.keysight.com/find/iolib
Follow the windows wizard to finish the installation. Then,
you have successfully set up an environment for remotely
control your N9310A
16.02.2016, 21:00
hansi9990 Offline
96xxx
Danke, habe ich aber auch schon versucht, hat nichts gebracht.
Vermutlich liegt es an Windows 10 64Bit, wird wohl keinen Treiber dafür geben. (MIST)
16.02.2016, 21:15
Hallo Hans,
Zitat:Vermutlich liegt es an Windows 10 64Bit, wird wohl keinen Treiber dafür geben. (MIST)
Für die verlinkte IOLib zeigt Keysight auch diverse Dokumente an, eines davon ist eine Übersicht der Kompatibilität mit diversen OS. Hast du da mal reingeschaut? Rtmfx
Win10 wird sehr wohl unterstützt, dafür konnte ich auf die Schnelle dein Gerät nicht entdecken…
Ruf doch einfach mal beim Keysight-Support an und lass dich dort bzgl. IOLib, Win10 und dein N9310 beraten!
17.02.2016, 15:18
hansi9990 Offline
96xxx
Ich habe heute das Gerät an einem Windows 7 64Bit PC angeschlossen und es wir problemlos installiert und lässt sich jetzt auch mit Labview ansteuern.
Habe auch noch herausgefunden das der Treiber unter „C:\Program Files\IVI Foundation\VISA\IVI USB Staging\b841aa80\Windows” liegt.
Werde noch nachsehen ob dieses Verzeichnis auf dem Win 10 Rechner existiert, wenn ja könnte es noch ein Problem mit der Treibersignatur sein, diese hatte ich allerdings am Win 10 Rechner schon deaktiviert. Aber das ist ja auch so eine Sache bei dem etwas übereifrigen Windows, wenn ein Treiber mal falsch erkannt wurde wird er zum Teil nicht einfach so korrigiert und nachinstalliert, da nuss man dann Hand anlegen.
17.02.2016, 18:35
hansi9990 Offline
96xxx
Ok, hat sich erledigt.
Der Treiber lag unter dem o.g. Verzeichnis, einfach im Windows Gerätemanager auf "Treiber aktualisieren > Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen" und dann unter "Durchsuchen" das Verzeichnis angeben und der Treiber wird installiert.
Ähnliche Probleme hatte ich schon häufig von anderen Herstellern aber es fehlen immer die Anagben wo diese Treiber liegen oder wie man sie bei Problemen selbst manuell installieren kann.
Das die Hersteller da nicht mal von selbst drauf kommen und hier ihren Support aufbessern ist mir ein Rätsel.
  Keysight A34980A Infinty Scan Fetch Timeout Wolferl 3 5.699 09.08.2018 10:18
  Keysight 33500B Series Waveform xxokiehxx 5 7.892 08.02.2018 11:33
Letzter Beitrag: xxokiehxx
  Geschwindigkeitsproblem, VISA Kommunikation mit Messbox U2351A Keysight m.werle 17 18.106 26.01.2016 11:06
  LV 2014 und Keysight IO Libraries Suite 17.1 holterpolter 6 10.461 27.07.2015 07:56
Letzter Beitrag: holterpolter
  Keysight 34465A - IVI Probleme pdengg 0 7.178 28.05.2015 11:51
Letzter Beitrag: pdengg
  Treiber für Agilent 34972a Andre_vs_LV 1 6.639 17.05.2015 21:59
