Strikte Typ-Def. & autom. Aktualisierung deren Konstanten
17.08.2016, 07:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.08.2016 07:14 von _techniker_.)
_techniker_ Offline
ich verwende ein Ring-Element innerhalb einer strikten Typdefinition, welches div. Programmzustände wiederspiegelt.
Soweit alles Okay. Wenn ich jedoch die Typdefinition bzw. das darin enthaltene Ring-Element aktualisiere, so erhalten die
Konstanten der Typdefinition nicht deren Werte (werden also nicht aktualisiert).
Natürlich ist der Haken "Automatisch an Typdefinition anpassen" gesetzt.
Ein manuelles aktualisieren ist weiterhin nicht möglich, da der entsprechende Menüpunkt darüber ausgegraut ist.
Warum? Angry
Was mache ich falsch? Blink
[Bild: 1crfoxpenw2.png]
[Bild: 34rxsqmv73l.png]
[Bild: 26iu1pgdo98.png]
17.08.2016, 07:34
RE: Strikte Typ-Def. & autom. Aktualisierung deren Konstanten
Hallo techniker,
es gibt einen Unterschied zwischen Rings und Enums: bei einem Enum sind die "Texte" Teil des Datentyps, bei einem Ring dagegen nicht!
Wenn du also bei einem Ring weitere String-Einträge hinzufügst/änderst, dann ändert sich der eigentliche Datentyp NICHT. Und damit besteht auch keine Notwendigkeit, irgendwelche typdefinierten Konstanten anzupassen.
Einfache Lösung: Typdefinierte Enums verwenden…
17.08.2016, 07:47
_techniker_ Offline
..das war's - Danke! Dais
  Autom. Verbindungen im Blockdiagramm ahebauer 4 4.435 20.09.2018 09:32
  Aktualisierung eines X-YGraph BollerJan 3 5.162 15.12.2015 16:16
  Anzeigeproblem mit unterschiedliche Text-Ring-Konstanten in Case/Ereignisstruktur I3erry 3 5.653 28.08.2015 08:50
  globale Konstanten? Nordvestlys 6 7.228 20.02.2015 09:35
Letzter Beitrag: Nordvestlys
  Bündeln - konstanten mit Namen versehen curby23523 2 5.135 30.04.2013 11:17
  gemeinsam Konstanten in verschiedenen VIs gottfried 11 12.056 31.01.2013 09:43
