typedef refnum's to string and back
09.09.2016, 08:26
GT123 Offline
2018
ich möchte verschiedene typedef refnum's (datalog refnum, ctrl refnum, ...) nach string wandeln, diese behalte ich dann in einer FGV und bei Bedarf möchte ich diese Referenzen zurück wandeln. Der Grund hierfür ist der, dass es verschiedene typedef refnum's gibt und die Schnittstelle variabel gehalten werden soll -> deshalb string.
Geht das z.B.: eine datalog file refnum mit "Flatten to string" typecaste und zurück "Unflatten from string"?
Müsste doch eigentlich, eine Referenz ist ja eigentlich auch nur eine Nummer welche den Speicherplatz angibt?!?
Grüsse
GT123
09.09.2016, 08:51
RE: typedef refnum's to string and back
Hallo GT,
ja das müsste gehen…
Du musst nur beim Zurückwandeln wissen, in welche Art Refnum du wandeln musst. Und du musst dann einen passenden Indicator für jede Art Refnum verwenden…
Wieso willst du so unterschiedliche Typen von Refnums in einer FGV verwalten? Warum nicht eine FGV für UI-Objekte und eine für Dateien?
09.09.2016, 09:08
Lieber Variant als String.
Unter LabVIEW 32bit kannst du für Refnums auch zu U32 typecasten.
09.09.2016, 09:24
Morpheus Offline
2019 SP1, 2020 SP1
(09.09.2016 09:08 )jg schrieb:  Lieber Variant als String.
Ich würde dies auch über Variant oder eine Nummer lösen, so wie dies Jens vorgeschlagen hat.
In einem anderen Kontext habe ich dies mit einem Numeric-Typecast gelöst. Funktioniert wunderbar.
Gruss
Chris
09.09.2016, 09:51
GT123 Offline
2018
Ok, danke Euch für die Empfehlungen.
Das mit Variant kenne ich, was ist bei der string Variante schlechter?
Wie wird das mit dem typecast refnum zu u32 gemacht u. zurück, kann mir da jemand ein screeshot vom Blockdiagramm geben?
Grüsse
GT123
09.09.2016, 10:01
Hallo GT,
einfach eine TypeCast-Funktion:
- hin: refnum rein, an den Type eine U32-Konstante ran, U32 raus
- her: U32 rein, an den Type die passende Refnum-Konstante ran, Refnum raus…
09.09.2016, 10:05
Morpheus Offline
2019 SP1, 2020 SP1
so geht's....
09.09.2016, 10:07
GT123 Offline
2018
ach so, ist ja eigentlich ganz einfach... danke euch!
Ich werde es mal testen mit der Referenz.
Grüsse
GT123
09.09.2016, 14:25
GT123 Offline
2018
Ich habe es mit Variant gelöst, funktioniert einwandfrei. Das mit dem typecast U32 verwende ich ebenso damit die ReferenzNr. sichtbar ist.
Vielen Dank Euch!Top2
Grüsse
GT123
  Boolesche Anzeige per typedef ändern gebs 2 4.494 09.06.2015 08:30
  Typedef Cluster ändern jacko91 2 5.867 18.05.2015 11:38
  SubVi - Referenz Refnum vescon 2 6.285 01.10.2014 08:44
Letzter Beitrag: vescon
  Variant entschlüsseln mit TypeDef-Speicherpfad D_Sev 11 13.576 04.12.2013 13:00
Letzter Beitrag: Kiesch
  XY-Graph in einem Cluster als Typedef Multiplot toaran_ 2 4.710 28.01.2013 11:57
Letzter Beitrag: toaran_
  Strict TypeDef in Standard VI abändern Wendigo 6 8.807 12.12.2012 21:53
