Dateiname ändern
27.09.2016, 13:16
andreas_b Offline
2016 (32-Bit)
Dateiname ändern
ich generiere via "Neues Protokoll" eine Word Datei. Dabei verwende ich immer eine Vorlage.
Am Ende möchte ich das Protokoll als .pdf Speichern (Verwende hierfür "Protokoll drucken" und FreePDF)
Mein Problem: Ich möchte ohne das ich das Word Dokument vorher Speichere den Dokumentennamen automatisch anpassen.
Bisher steht immer der Name der Vorlage als PDF-Dateiname standartmäßig im FreePDF. (Kann man zwar per Hand ändern ist aber nicht schön)
//Verwende Win7 Professional (64-Bit) mit LabVIEW 2016 (32-Bit)
Andreas
27.09.2016, 14:48
Freddy Offline
Oldtimer
1996
RE: Dateiname ändern
Ich habe das bei mir so gelöst.
Freddy
27.09.2016, 15:47
andreas_b Offline
2016 (32-Bit)
Soweit klar, allerdings nutze ich eine Vorlage, kann daher beim Erstellen des Protokolls keinen Dateinamen angeben.
Anbei eine Kurzversion vom Code.
Beim .pdf druck erscheint dann der Name meiner Vorlage (Test.doc)
Hier möchte ich allerdings, dass anstatt "Test" ein String (mit Datum und noch ein paar Infos) steht.
27.09.2016, 16:08
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Versuch mal eine neues Dokument.
Freddy
27.09.2016, 16:20
Ich seh da nur eine Chance: Vorlage unter einem neuen Dateinamen kopieren, PDF erstellen, danach Kopie wieder löschen.
29.09.2016, 06:47
Morpheus Offline
2019 SP1, 2020 SP1
Hast du schon versucht statt der "Print Report" Funktion, die "Save Report to File" Funktion zu verwenden?
Sprich, den Report direkt als PDF zu speichern.
Gruss
Chris
05.10.2016, 14:15
andreas_b Offline
2016 (32-Bit)
(29.09.2016 06:47 )Morpheus schrieb:  Hast du schon versucht statt der "Print Report" Funktion, die "Save Report to File" Funktion zu verwenden?
Gruss
Chris
War auch mein erster Gedanke, allerdings speichert diese Funktion mit der Referenz auf die erzeugte Word Datei. Dabei ist keine Funktion für "Speichern unter" (vgl. Word) vorhanden.
Andreas
05.10.2016, 15:03
Morpheus Offline
2019 SP1, 2020 SP1
Du kannst den PDF-Dateipfad angeben (Siehe Snippet).
Hast du dir das so vorgestellt?
Gruss
Chris
  Write to Spreadsheet - Fortlaufender Dateiname web277p9 2 5.531 16.04.2012 13:38
Letzter Beitrag: web277p9
  Dateiname mit Datum Garth 2 10.836 08.01.2010 18:13
Letzter Beitrag: Garth
  aktuelle Zeit und Datum als Dateiname Kabum 2 7.171 22.05.2006 20:19
Letzter Beitrag: Kabum
