16bit Integer über Uart schicken
10.01.2017, 16:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.01.2017 16:40 von floH857.)
floH857 Offline
2015
2015
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem: Ich erstelle mit unterschiedlichen Bedienelementen ein 12 bit Integer Array und möchte das jetzt gerne über die UART an meinen Mikrocontroller schicken.
Wie muss ich das Array umwandeln damit das klappt? Da der Visa-Schreiben block ein String verlangt.
Im Anhang findet ihr mein VI.
Bin Anfänger in Sachen Labvie und wäre um jede Hilfe dankbar.
10.01.2017, 16:38
RE: 16bit Integer über Uart schicken
12bit oder 14bit? Du fängst mit einem 14 Elemente großen Array of Boolean an...
Wenn dein 0,3 - Array am Schluß ebenfalls 14 Elemente enthalten soll, dann solltest du Replace-Array-Subset und nicht Insert into Array verwenden...
Zwecks Umwandlung in einen String, da gibt es viele Möglichkeiten, hier einmal 4 Stück:
15.0 .vi  Untitled 1.vi (Größe: 9,51 KB / Downloads: 291)
10.01.2017, 17:11
floH857 Offline
2015
2015
ich hatte natürlich das falsche VI hochgeladen aber danke für den ersten Tip.
Der Rest funktioniert auch super. Bester Mann, Dankeschön.
  16 Bit in Integer umwandeln Ingo2 6 9.226 02.12.2015 18:09
Letzter Beitrag: IchSelbst
  2er Kompliment 12bit fix-point integer Slev1n 4 7.260 24.11.2015 10:59
  String zu Dezimal (1, 2 und 4 Byte) unsigned + Integer hansi9990 9 9.077 16.07.2015 14:25
Letzter Beitrag: hansi9990
  Tabelle Integer und Double Werte DA-LabVIEW 1 5.022 25.02.2015 20:36
  Listenfeldauswahl und Ausgabe als Integer RoboBurger 4 5.488 25.03.2014 10:32
Letzter Beitrag: RoboBurger
  Datenbereiche (Integer) zusammenfassen win98 11 13.296 30.06.2011 14:17
Letzter Beitrag: win98
