Drei Queues in einer While-Schleife mit case-Struktur
16.05.2017, 20:09
RE: Drei Queues in einer While-Schleife mit case-Struktur
(16.05.2017 15:40 )EinVolvic schrieb:
Zitat:Ganz besonders zu warnen wäre z.B. vor dem Aufruf irgendwelcher Eigenschaftsknoten bei jedem Update
Ich verwende Eigenschaftsknoten, und zwar die von den entsprechenden Diagrammen, gibt es dazu eine andere Alternative?
Die Alternative hängt von der Eigenschaft ab. Alles außer Value ist sowieso fragwürdig in der kontinuierlichen Verwendung. Statt Value auf jeden Fall lokale Variablen nehmen, besser noch das Anzeigeelement selbst.
Zitat:Das Springen der Messzeit taucht übrigens auch auf, wenn ich etwas CPU- oder arbeitsspeicherlastiges ausführe, z.B. ein Programm öffnen oder zwischen ihnen wechseln.
"Zwischen ihnen wechseln"? Was hast du denn für eine CPU?
Hast du denn schon mal ein VI gepostet (am besten 2015 oder früher)? Dass wir halt mal einen optischen Eindruck bekommen, wie das Blockdiagramm aussieht, das zum Frontpanel gehört.
17.05.2017, 07:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.05.2017 07:19 von Lucki.)
Eigenschaftsknoten sind oftmals unentbehrlich, aber sie sollten sich nach Möglichkeit nicht innerhalb einer zeitkritischen Schleife befinden. (Das meinte IchSelbst mit "fragwürdig in der kontinuierlichen Verwendung")
Bewährt hat sich z.B die Behandlung von Eigenschaften in einer besonderen Ereignisbehandlungsschleife.
Dass das Programm mal stockt, wenn Windows ein anderes Programm ausführt, ist normal. Aus diesem Grunde erfolgt die Datenübergabe zwischen der Messkarte (=Echtzeitsystem) und Labview immer gepuffert. So können keine Werte verloren gehen. Wichtig ist nur, dass die maximal mögliche Daten-Verarbeitunsgeschwindikeit des Programm deutlich höher ist als die Messwert-Erzeugungsrate, so dass solche Staus sich nicht akkumulieren können.
Aber wie IchSelbst auch schon sagte: Ein Blockdiagramm von Deinem VI wäre nicht schlecht...
17.05.2017, 20:25
EinVolvic Offline
Zitat:Statt Value auf jeden Fall lokale Variablen nehmen, besser noch das Anzeigeelement selbst.
Ich nutze zur Darstellung im ersten Messmodus nur Anzeigeelemente und im zweiten nur die Value-Eigenschaftsknoten. Ich denke als weitere Optimierungsmaßnahme wäre das Umstellen auf eine einzige Schleife zur Darstellung (beider Messmodi) sinnvoll. Somit würde ich auch nur einmal die Anzeigeelemente benötigen und könnte auf die Eigenschaftsknoten verzichten.
Zitat:Was hast du denn für eine CPU?
Nur einen Dual Core mit 1,33GHz, war aber trotzdem nichts kostengünstiges. Tongue Ich denke es hängt, wie Lucki gesagt hat, auch mit dem Betriebssystem zusammen.
Zitat:Hast du denn schon mal ein VI gepostet (am besten 2015 oder früher)?
Ich würde gerne das VI posten, bin mir aber nicht sicher, ob mein Arbeitgeber damit einverstanden wäre. Ich weiß, ein Bild / VI sagt mehr als tausend Worte. Ich würde versuchen ein Bild (zeitweise) zu posten. Blush
Zitat:Bewährt hat sich z.B die Behandlung von Eigenschaften in einer besonderen Ereignisbehandlungsschleife.
Das klingt interessant, würde sie auch mit einer while-Schleife realisiert werden? Die Schleife wird von einem Ereignis getriggert und würde ja unendlich weiterlaufen?
Zitat:Wichtig ist nur, dass die maximal mögliche Daten-Verarbeitunsgeschwindikeit des Programm deutlich höher ist als die Messwert-Erzeugungsrate, so dass solche Staus sich nicht akkumulieren können.
Solange man nicht zu lange bei den Diagrammen-Anzeigen verbleibt, staut sich nicht so viel im Puffer. Falls doch habe ich als Lösung einmal einen größeren Sample-per-Channel Wert oder den Wert "-1" (also immer den gesamten Puffer auszulesen).
  Ansteuerung von drei DACs Rumo 15 27.687 11.06.2021 15:50
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 9.528 02.02.2021 15:05
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 7.170 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  CAN Nachrichten in Array verarbeiten und aus Case Struktur weiterverarbeiten Tomate27 4 6.017 17.07.2020 13:30
Letzter Beitrag: Tomate27
  Steuerung, Case-Struktur pixie_2 4 5.624 16.04.2020 14:30
  Probleme mit Queues und Programmaufbau stefan1312 6 7.266 30.10.2018 17:08
Letzter Beitrag: NoWay
