aktuelle Datum im Datei-Namen
30.11.2006, 00:39
gregorX Offline
ich möchte alle 3 min. einen Messwert in eine .txt Datei schreiben.
Ist es möglich das aktuelle Datum im Datei-Namen zu übernehmen?
Beispiel: 30_11_2006_Messpunkt_01.txt
Habe mein Vi mal angehängt. Was mir auch noch probleme bereitet ist das in meinem Vi für jeden Messwert eine neue Datei erzeugt wird, anstatt die eine .txt zu ergänzen.
Beispiel: Datum; Uhrzeit; Messwert; Messpunkt
30/11/2006; 23:30; 21.3; T_1
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Liebe Grüße
Gregor
Sonstige .vi  txt_datalog.vi (Größe: 21,93 KB / Downloads: 338)
30.11.2006, 07:13
Svenni Offline
7.1, 8.0, 8.2, 8.21, 8.5, 8.6, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Hallo Gregor,
ich konnte mir zwar noch nicht dein VI anschauen, aber das sollte nicht schwierig sein.
Du musst aus deinem Dateum, Zeit und dem Messpunkt einen Sring erzeugen.
Jedes mal, wenn du einen Wert abspreichern willst, musst du eine neue Datei erzeugen, die Daten reinschreiben und die Datei schließen.
Wenn ich in der Firma bin, kann ich mal ein Bsp erzeugen.
sven
30.11.2006, 07:57
Lanos Offline
7.1.1
das gleicht hab ich auch schonmal gemacht. Es ist eigendlich simpel Big Grin
Du hast das mit dem Datum ja schon hinbekommen, sehr gut. Jetzt musst Du nur noch eine Abfrage erzeugen, welche schaut, ob die Datei schon existiert.
Schau Dir aml meine Screenshots an und schau ob Du das verstehst.
Lanos
Take it easy!
30.11.2006, 08:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.11.2006 08:28 von Svenni.)
Svenni Offline
Hallo Gregor,
hier ein kleines Beispiel.
Viel Spaß
sven
Sonstige .vi  Unbenannt_1.vi (Größe: 92,93 KB / Downloads: 423)
01.12.2006, 01:04
gregorX Offline
' schrieb:Hallo Gregor,
Viel Spaß
sven
[attachment=30342:attachment]
Hallo Sven,
Danke für die superschnelle Antwort, leider kann ich erst so spät darauf antworten da ich abends in der Schule bin. Dein Vi ist genial, der Dateiname wird so erzeugt wie ich es mir vorgestellt habe.
Bis auf die eine Sache die ich in meinem ersten post vieleicht nicht richtig erläutert habe.
Ich habe 12 Messpunkte, jeder Messpunkt sollte jeden Tag seine eigenen .txt-Datei erzeugen.
Beispiel:
30_11_2006_Messpunkt_02.txt
30_11_2006_Messpunkt_03.txt
Jeder Messpunkt schreibt 24 Stunden alle 3 Minuten seinen Messwert in die jeweilige .txt-Datei.
Dabei soll nicht für jeden Messwert eine neue Datei erzeugt werden, sondern die jeweilige ergänzt werden.
Beispiel:
(für die Datei: 30_11_2006_Messpunkt_01.txt)
30/11/2006; 23:33; 21.3; T_1
30/11/2006; 23:36; 21.4; T_1
30/11/2006; 23:39; 21.8; T_1
30/11/2006; 23:42; 11.3; T_1
30/11/2006; 23:45; 22.6; T_1
30/11/2006; 23:48; 26.3; T_1
Erst nach 24 Stunden wird eine neue .txt-Datei erzeugt, und alle Messwerte die an diesem Tag erfasst wurden, werden in die neue Datei geschrieben.
Beispiel:
31_11_2006_Messpunkt_01.txt
31_11_2006_Messpunkt_02.txt
31_11_2006_Messpunkt_03.txt
So möchte ich später die möglichkeit haben alle Messwete die Bsp. am 30.11 erfast wurden abzurufen.
Ist das überhaubt möglich das jeden Tag automatisch neue Dateien zu erzeugen?
Sorry, für den Stress, aber vieleicht kanst Du mir einen Ansatz geben.
Ich habe dein Vi minimal ergänzt und wieder angehängt.
Danke und liebe Grüße
Gregor
P.S.: Hallo Lanos, ích danke auch dir für die schnelle Hilfe.
Ich habe dein Beispiel nachgebastelt, doch die Idee vom Sven trifft es schon recht gut.
Für Hilfe und Tips bin ich trotzdem dankbar
Sonstige .vi  txt_speichern_2.vi (Größe: 94,47 KB / Downloads: 285)
01.12.2006, 05:33
gregorX Offline
Guten Morgen,
mir ist noch etwas eingefallen.
Ist es möglich die Messwerte von allen Messpunkten in eine .txt-Datei zu schreiben (siehe Bsp.)?
Klarr das müsste sogar ich hin bekommen, die Frage ist nur, kann ich später wenn ich Messwerte in einem Graphen darstellen möchte sie aus der Tabelle herausfiltern. D.h. wenn ich die Temperatur vom 30/11/2006 und dem Messw_06 darstellen (Datum , Uhr in der x-Achse und die Temp. verlauf in der y-Achse)
Das würde die vorhergehende Mail überflüssig machen.[u]
Datum-------Uhrzeit-Messw_01-Messw_02-Messw_03-Messw_04-Messw_05-Messw_06
30/11/2006; 23:33; 21.3; ------22.1; ------75,2; ------23.2; -----23,5; ------34,4;
31/12/2006; 23:33; 21.3;-------23.9;--------22.4; -----24.3;------24.4--------22.1
Sorry für die wirre schreibereiBlink
Ich muss jetzt zur Arbeit melde mich heute abend wieder.
Danke,
Gregor
01.12.2006, 07:53
Lanos Offline
7.1.1
Ich würde die Messwertes so wie Du es ursrünglich vorgehabt hattest abspeichern, da das sonst zu unübersichtlich werden würde.
Implementier doch einfach einen Zähler, welcher sich mit jedem abspeichern um '1' erhöht. Diesen resetest Du dann alle 24 Stunden, so das er wieder bei '1' anfängt.
Lanos
Take it easy!
01.12.2006, 08:03
Svenni Offline
Hallo Gregor,
ersteinmal habe ich deine VErsion 2 auf 3 geändert und nun werden die Daten eines Tages in eine Datei geschrieben.
Sonstige .vi  txt_speichern_3.vi (Größe: 94,91 KB / Downloads: 341)
Deine zweite Idee ist auch kein Problem. Du kannst die Daten ja in ein Array packen. Dann wandelst du diese mit Array zu Tabellenstring in einen String und speicherst sie ab. Wenn du die Daten auswerten willst, dann liest du sie aus der Datei aus und wandelst sie wieder mit Tabellenstring zu Array in ein Array. Das Array kannst du dann wieder verarbeiten.
sven
04.12.2006, 01:23
gregorX Offline
[attachment=30367:attachment]
sven
Hi Sven,
mit deiner Änderung läuft das Vi perfekt, um genau 00:00:00 Uhr wird eine neue Datei mit dem aktuellem Datum erstellt genauso wie ich es mir vorgestellt habe.Smile
Ich hoffe ich kann nochmals um deine Hilfe bitten da ich heute verzweifelt versucht habe eine Spaltenbeschriftung einzubauen.
So wollte ich es haben:
und das kommt bei mir dabei raus:
Ich bekomme es einfach nicht hin.
Hast du vieleicht eine Idee was bei mir falsch ist?
Ich habe dir mal mein aktuelle Vi angehängt.
Sonstige .vi  txt_speichern_4.vi (Größe: 118,43 KB / Downloads: 334)
Gregor
P.S.: ist es eigendlich notwendig zwischen den Messwerten ein Sonderzeichen einzufügen, damit ich später die Werte wieder in einen Graphen einlesen kann oder ist das für den "Tabellenstring zu Array" nicht nötig?
04.12.2006, 11:18
Svenni Offline
Hallo Gregor,
die Überschrift war nicht in einer Zeile, da du Zeilenvorschübe in deinen Konstanten hattest. Ich habe Sie einmal rausgenommen.
Außerdem habe ich noch eine kleine Änderung eingebaut. Nun wird die Überschrift nur einmal in die Datei geschrieben.
Sonstige .vi  txt_speichern_5.vi (Größe: 124,67 KB / Downloads: 340)
sven
  Cluster mit Variablen Namen aus Array HübeLix 13 17.922 07.09.2016 10:34
Letzter Beitrag: Tobias1
  Datei überschreiben und unter neuem Namen speichern flink 4 8.589 16.07.2014 14:37
Letzter Beitrag: th13
  Abfrage Datei vorhanden (Teil vom Namen) angry_Nameless 10 15.299 21.01.2013 08:50
Letzter Beitrag: angry_Nameless
  Eine Datei mit einem vorgegebenen Datum schreiben..? gottfried 2 4.922 20.12.2012 16:20
Letzter Beitrag: gottfried
  Dynamischen Namen generieren micheljoel2002 2 5.956 04.11.2010 11:01
  Format Datum und Uhrzeit in einer CSV-Datei [LabVIEW 209] Honeygirl24 13 24.790 09.07.2010 12:26
Letzter Beitrag: RoLe
