habe jetzt schon den halben vormittag damit verbracht eine Antwort auf eine einfache Frage zu suchen und diese leider nicht gefunden...
Ich habe hier ein cRIO-9074 mit dem ich unter anderem Digitale Signale mit dem NI 9472 Digital Output Modul ausgeben möchte.
Jetzt ist ein DC Motor mit PWM gesteuerter Drehzahl ins Projekt gekommen und ich würde gerne einen oder zwei der DOs als PWM konfigurieren (ich nutze die NI Scan Engine). Wenn ich das im Projekt jedoch mache, werden alle 8 Ausgänge zu PWM Ausgängen, es scheint keine Möglichkeit zu geben nur einzelne Ausgänge als PWM zu nutzen.
Ich würde mich ungern für diese "Kleinigkeit" in FPGA Programmierung einarbeiten. Zur Not könnte ich noch ne weitere 9274 Karte ins RIO packen um digitale und PWM Signale zu trennen, schöner wärs natürlich die einzelnen Kanäle getrennt konfigurieren zu können. Ist das irgendwie möglich? Oder technisch gar nicht machbar durch den elektrischen Aufbau der Karte?
Alternativ: Ist 0%, bzw. 100% duty cycle wirklich always off, bzw. on? Wenn ja, könnte ich das als Workaround für die rein digitalen Signale nutzen, hab aber keine Info dazu gefunden und auch kein Oszi hier um das selber zu messen
Würde mich freuen, wenn da jemand was zu weiß
Viele Grüße
Andi
