Array Werte zusammenfügen
27.07.2017, 14:36
flizzer82 Offline
11
Hallo liebe LV Gemeinde,
folgendes Problem versuche ich schon eine weile eigenständig zu lösen.
Ich befürchte das die Lösung so einfach ist das ich einfach nicht drauf komme Smile
Zum Problem:
Ich Lese ein Gerät aus und wandel die Werte ein wenig um und tausche sie auch ein wenig hin und her so das ich am Ende folgendes 2dArray erhalte...
A B
1 5 10
2 7 1
3 3 2
4 11 3
5 5 6
nur als Beispiel bitte sehen.
Daraus sollte dann ein 1dArray werden wo die Wert wie folgt zusammengefasst werden
A
1 510
2 71
3 32
4 113
5 56
sprich es wird nur zusammengefügt nicht addiert oder soweit. Ich stehe wirklich auf dem Schlauch und Danke euch schonmal im Voraus
MfG
27.07.2017, 15:00
RE: Array Werte zusammenfügen
Hallo flizzer,
wenn das Strings sind: einfach ConcatString für jede Zeile ausführen.
Wenn das Zahlen sind: einfach erst in Strings umwandeln…
27.07.2017, 15:05
THL Offline
Meinst du etwas in dieser Richtung?
28.07.2017, 10:05
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Versuch es mal SO
Freddy
28.07.2017, 12:15
flizzer82 Offline
11
Ich danke euch allen.
Die Lösung von THL ist genau das was ich brauche Smile
BESTEN DANK
  Werte in Array schreiben- Mittelwert bilden und ausgeben um0k 10 11.232 25.08.2020 14:19
  2D Array Werte zuordnen Floorhahn 2 6.598 27.01.2020 13:27
Letzter Beitrag: Floorhahn
  Werte nacheinander in Array schreiben über ein Schieberegister BlackEagle 5 9.901 13.12.2019 13:40
  Werte aus Array als Anzeigeelement ares2013 11 11.582 30.04.2019 14:28
Letzter Beitrag: ares2013
  Aus einem Array festgelegte Werte zuweisen Kahlua 7 8.776 19.01.2018 13:42
Letzter Beitrag: Kahlua
  Encoder werte nach bestimmte steps in Array speichern ziarehmann 4 6.483 09.07.2017 23:33
