Simulation, Daq/Daqmx
06.10.2017, 14:21
Labuser16383 Offline
7-15
Ich würde mich gerne etwas mit dem Daq-mx Thema beschäftigen, weil es
wohl die Standard LabView Datenerfassungs Plattform ist.
Im NI MAX kann man ja diese Art von Geräten simulieren. Allerdings hat man dann
eine Auswahl mehrerer hundert Treibern.
Was wäre zu empfehlen:
Einfach einen beliebigen Treiber auswählen und darauf die Daq-mx Palette loslassen,
oder gibt es vielleicht einen bestimmten Treiber, der sich besonders eignen würde,
die grundsätzlichen Daq-Funktionen auszuprobieren?
Im Labor habe ich noch Zugriff auf einen NI9146 Ethernet-Rio mit zwei belegten
Steckplätzen: Ni9420 analog I/O und NI 9923 digital I/O.
Zudem ist noch ein BNC 2120 vorhanden.
Hierfür finde ich leider keinen simulierbaren Gerätetreiber. Welcher würde am nächsten kommen?
Ich möchte natürlich nicht gleich an der echten HW was schrotten Wink
Ausserdem wäre ein simuliertes Gerät bequemer Wink
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
06.10.2017, 14:30
RE: Simulation, Daq/Daqmx
Hallo Labuser,
Zitat:Im NI MAX kann man ja diese Art von Geräten simulieren. Allerdings hat man dann eine Auswahl mehrerer hundert Treibern.
Da gibt es keine "Treiber" zur Auswahl, sondern zu simulierende DAQmx-Geräte.
Und da suchst du dir eben eines aus, welches deiner Aufgabe oder deiner vorhandenen Technik am nächsten kommt…
Zitat:gibt es vielleicht einen bestimmten Treiber, der sich besonders eignen würde, die grundsätzlichen Daq-Funktionen auszuprobieren?
Selbst eine simulierte "Billig"-USB6008 kann die "grundsätzlichen" DAQmx-Funktionen unterstützen!
Zitat:Ich möchte natürlich nicht gleich an der echten HW was schrotten
Wie solltest du da etwas "schrotten"? Was hast du denn mit der DAQ-Hardware vor?
Zitat:Ausserdem wäre ein simuliertes Gerät bequemer
Das gilt nur bedingt:
Ein simuliertes Gerät liefert keine besonders sinnvollen Messwerte (Analogwerte liefern nur ein Sinussignal). Du kannst keine echten Signale ausgeben. Du kannst keinerlei DigitalIO simulieren (Counter liefern nichts) etc.
Zitat:Im Labor habe ich noch Zugriff auf einen NI9146 Ethernet-Rio mit zwei belegten Steckplätzen: Ni9420 analog I/O und NI 9923 digital I/O.
Ein cRIO ist kein DAQmx-Gerät…
Zitat:Zudem ist noch ein BNC 2120 vorhanden. Hierfür finde ich leider keinen simulierbaren Gerätetreiber.
Ein BNCxxxx ist nur eine Anschlussbox. Wieso wolltest du so etwas simulieren?
06.10.2017, 14:52
7-15
Gut, dann simulier ich eben die billig USB Karte.
Mal sehen, wie weit man kommt.
06.10.2017, 15:10
(06.10.2017 14:52 )Labuser16383 schrieb:  Gut, dann simulier ich eben die billig USB Karte.
Also mit einer 6008/6009 würde ich nicht mehr beginnen, die Karten sind abgelöst durch die USB-6000 bis USB-6003 Baureihe.
Und je mehr die simulierte Karte kann, um so mehr DAQmx-Funktionen kannst du auch ausprobieren. Ich rate zu einer X-Serien-Karte zum rumspielen.
  Simulation einer Batterie Van Mummel 6 9.482 15.09.2010 12:42
Letzter Beitrag: Van Mummel
  Sensoren, Visualiseren, Simulation Nogatco 4 7.920 25.01.2010 16:43
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  Simulation von NI 6009: Problem mit SampleRate Kobe 9 12.779 14.02.2008 12:16
