Daten werden nicht in die Tabelle geschrieben
03.11.2017, 10:46
Lou_ders Offline
Guten morgen alle zusammen,
ich habe mehrere Daten zusammen gefasst, um sie dann in eine Tabelle zu schreiben.
jetzt habe ich irgndwo etwas vergessen oder einen Fehler eingebaut, denn meine werte werden jetzt überhaupt nicht mehr untereinander in meine Tabelle geschrieben.
Im Anhang findet ihr mein VI. Ich hoffe mir kann jemand erklären wo mein problem liegt.
12.0 .vi  Ar_Block_Test_75260187.vi (Größe: 143,3 KB / Downloads: 287)
03.11.2017, 11:02
RE: Daten werden nicht in die Tabelle geschrieben
Offtopic2
Bitte NIE das Label von Frontpanel-Elementen entfernen. Es macht den Sourcecode unnötig unleserlich. Wenn du es nicht sichtbar haben willst, dann Rechtsclick im Frontpanel -> Visible Items -> Haken bei Label entfernen.
03.11.2017, 11:07
Lou_ders Offline
Danke Jens, habe ich geändert.
Leider hilft mir das bei meinem Problem nicht weiter.
Gruß Lou
03.11.2017, 11:13
Hallo Lou,
Zitat:jetzt habe ich irgndwo etwas vergessen oder einen Fehler eingebaut,
Dann musst du einfach mal debuggen!
Wenn du einen Fehler eingebaut hast, könntest du natürlich einfach den letzten funktionierenden Software-Stand aus deinem SCC-System ziehen und das Problem wäre beseitigt… Big Grin
Zitat:denn meine werte werden jetzt überhaupt nicht mehr untereinander in meine Tabelle geschrieben.
Dann debugge mal!
Das können wir leider nicht, da uns sowohl subVIs als auch deine Hardware fehlen!
Außerdem: warum eine lokale Variable, wenn du ein Schieberegister benutzen solltest?
03.11.2017, 11:19
Lou_ders Offline
debuggen funktioniert nicht. Das hatte ich schon versucht...
03.11.2017, 11:31
Hallo Lou,
Zitat:debuggen funktioniert nicht.
Das musst du mal genauer erläutern!
Debuggen funktioniert bei dir nicht??? Hmm
03.11.2017, 11:36
Auf den ersten Blick sehe ich keine ersichtlichen Grund, wieso nicht nach jedem Schritt eine Zeile in der Tabelle hinzugefügt werden sollte.
Aber: Scroll mal die Tabelle ganz hoch, und ersetzte ALLE Enums durch die Typedefinition.
  Daten in eine Tabelle speichern Gottimp 4 4.775 28.07.2021 16:47
  DAQmx Control Task.v LabView-Ladefehlercode 3: Frontpanel konnte nicht geladen werden RabenFlug 10 9.151 24.10.2019 12:51
Letzter Beitrag: RabenFlug
  LED-Größe soll nicht an Fenstergröße angepasst werden? dulfried 4 5.107 30.08.2017 14:43
Letzter Beitrag: Appa
  Vi-Einstellungen werden nicht übernommen Janis 5 5.652 13.02.2017 11:09
Letzter Beitrag: Janis
  Werte aus SubVI werden nicht aktualisiert McButch 24 17.558 13.10.2016 14:20
  unnötige alte Daten aus Graph und Tabelle löschen Margi 3 4.772 24.09.2015 12:45
