Fehler bei Einzelmessung
24.01.2018, 14:49
Raiden90 Offline
LV2009 und LV2014
2015
Sehr geehrte liebe Leute,
im Anhang hab ich ein kleines SubVi, dass den Mittelwert der Messungen (readings) erstellt und weitergibt.
Wenn ich ab 2 Messungen bzw. reading einstelle, funktionierst es einwandfrei.
Sobald ich aber den Wert 1 einstelle. Erscheint immer ein Error -222.
Wisst ihr warum?
Habt ihr eine Idee für die Abhilfe davon?
Viele
Raiden90
24.01.2018, 15:36
Freddy Offline
Oldtimer
1996
RE: Fehler bei Einzelmessung
Hallo Raiden90,
die Error Meldung -222 kommt sicher nicht von dem, was in Deinem Bild dargestellt wird.
Ich habe es nach gestellt, da kann man einstellen was man will. es wird zu keinem Zeitpunkt ein Fehler ausgegeben.
Normalerweise wird bei einer Fehlermeldung ein Text mit ausgegeben. Was steht den da?
Oder hänge doch mal einen Error Cluster an die Errorleitung zum Lesen der Fehlermeldung.
Bei NI.COM kann man nach Error Meldungen suchen.
Freddy
24.01.2018, 15:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.01.2018 15:40 von GerdW.)
Hallo Raiden,
was hat sich seit meiner Antwort im NI-Forum deinerseits ergeben? (Bitte immer auf Crosslinks hinweisen!)
Was sagt das Manual deines Devices zum Fehler -222?
Vielleicht wundert sich dein Gerät darüber, dass es den Mittelwert von nur einem Sample berechnen soll?
24.01.2018, 15:55
Raiden90 Offline
LV2009 und LV2014
2015
Hallo Zusammen,
Error 222 ist ein Parameter Fehler.
Warum bei 2 Messungen kein Parameterfehler mehr?
es ist doch eine Mittelwertausgabe und mehr nicht. Mein Programm sammelt die Daten und doch nicht mein Gerät.
Ist eine Messung vielleicht zu schnell und dadurch kommt das Gerät nicht mehr hinterher!?
Was empfiehlt ihr mir einzbauen?
Grüße,
Raiden
24.01.2018, 16:02
Hallo Raiden,
auch im NI-Forum hatte ich dich schon nach einem vollständigen VI gefragt.
Leider bietest du uns auch hier nur kleinste Info-Krümel an…
Glas1
Ein Fehler "-222" ist ein typischer Fehler bei externen Messgeräten, die dem SCPI-Protokoll folgen. Deshalb meine Vermutung…
Glas1
29.01.2018, 11:16
Raiden90 Offline
LV2009 und LV2014
2015
Guten Morgen,
anbei mein Programm:
9.0 .vi  vollautomat.vi (Größe: 53,17 KB / Downloads: 272)
Lösung bzw. Hilfe brauch ich bei:
-Format bzw. Parameterproblem - Stromdaten unter 1nA werden mit Nullen in die Datei geschrieben, brauche bis Femtoamper
-Messung 1 Mal auch Paramerproblem -222
Vielen Dank im Voraus!
und sorry wenn noch nicht eher kam, hab ich glaub überlesen und dachte ein ganzes Problem ist zu viel hochzuladen
Raiden
29.01.2018, 11:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.01.2018 11:36 von GerdW.)
Hallo Raiden,
Zitat:Format bzw. Parameterproblem - Stromdaten unter 1nA werden mit Nullen in die Datei geschrieben, brauche bis Femtoamper
Das hatte ich hier schon mal beantwortet!
Zitat:Messung 1 Mal auch Paramerproblem -222
Auch das wurde schon beantwortet: hier und hier!
Wenn dein Messgerät einen Fehler meldet, musst du einfach mal das Manual dazu lesen! Rtmfx
Liest und beachtest du unsere Antworten auch?
29.01.2018, 12:25
Raiden90 Offline
LV2009 und LV2014
2015
Hallo Zusammen,
Zitat:auch im NI-Forum hatte ich dich schon nach einem vollständigen VI gefragt.
deshalb das VI.
Außerdem sind die Antworten mir unklar und teils fürn Noob undeutlich.
Ich weiß nicht wo ich schauen soll oder was ihr meint.
Zweitens würde ich gerne einen Spannung-Strom Graph einbauen. Die Werte des "voltagedrops" und des "current" würde ich zu einem xy-Graph sofort nach jeder Messung plotten, also zur momentanen Kontrolle.
Vielen Dank im Voraus und sorry für Unverständlichkeit!
Raiden
29.01.2018, 12:46
Hallo Raiden,
Zitat:teils fürn Noob undeutlich.
Dann bitte gern direkt und konkret nachfragen - aber nicht immer wieder die gleichen Fragen stellen…
Zitat:Zweitens würde ich gerne einen Spannung-Strom Graph einbauen. Die Werte des "voltagedrops" und des "current" würde ich zu einem xy-Graph sofort nach jeder Messung plotten, also zur momentanen Kontrolle.
Die Hilfe zum XY-Graph zeigt dir, welche Datentypen dafür erwartet werden. Einfach nachbauen…
Auch hier: konkrete Fragen zu konkreten Problemen!
Wobei genau hast du Probleme? Wo ist ein VI mit einem entsprechenden Versuch, den XY-Graph zu integrieren?
29.01.2018, 13:54
Raiden90 Offline
LV2009 und LV2014
2015
Nach was soll ich im Manual nachschauen, bzgl dem Parameter und Formatproblem:
-also das ich bis zu 15 Stellen nach dem Komma die Stromdaten geschrieben werden.
-das ich den Mittelewert auch von einer Messung nehmen darf, oder eventuelle Abhilfe
Was ich damit meine: Ich mess einmal, der Graph soll anschließend den Wert aufnehmen U1-I2, zweite Messung U2-I2, usw. und diese nacheinander in den Graphen plotten.
Habe das wie folgt gemacht:
preTHX
Raiden
  Fehler -209836, jetzt auch Fehler -1950679023 IchSelbst 3 3.432 19.12.2024 09:35
Letzter Beitrag: IchSelbst
  "Seltsamer Fehler", LabView-Anwendung erzeugt einen Fehler 2200 ASM 5 9.482 23.01.2011 17:40
