Fehler -201003 bei DAQmx
27.02.2018, 11:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.02.2018 09:47 von jg.)
jodh14 Offline
2020
2017
Liebes Labview-Forum, anbei habe ich einen Scrennshot von einer Fehlermeldung beim Start eines vi´s angefügt.
Weiß vielleicht jemand was der Grund für die Fehlermeldung sein könnte ?
Das Programm gestern noch funktioniert. Mehrmaliges aus- und einstecken des USB-Kabels hat keine Wirkung gezeigt.
Vielen Dank für die Hilfe.
EDIT: gelöschten Screenshot angefügt...
27.02.2018, 11:50
RE: Fehler bei DAQmx
Hallo jodh,
Zitat:Weiß vielleicht jemand was der Grund für die Fehlermeldung sein könnte ?
Die stehen doch alle im Bild…
Auf welches Gerät und welchen Kanal willst du zugreifen?
Ist das Gerät in MAX verfügbar? Hast du es dort getestet?
27.02.2018, 13:02
(27.02.2018 11:41 )jodh14 schrieb:  anbei habe ich einen Scrennshot von einer Fehlermeldung beim Start eines vi´s angefügt.
Welcher Screenshot?
27.02.2018, 14:09
Hallo Jens,
vorhin war noch ein Bild da!
Ich frage mal Dennis, wie ein Bild ohne ersichtliches Edit verschwinden kann…
28.02.2018, 09:05
jodh14 Offline
2020
2017
Hallo, das Problem ist gelöst. Ich habe einen anderen Laptop wie anfangs benutzt.
Auf diesem war Labview auch installiert. Das vi habe ich einfach auf den Laptop kopiert.
Allerdings war da das Labview-Messgerät USB-6211 als Dev1 eingestellt.
Richtig war Dev3, also musste man alle verwendeten Kanäle auf Dev3 umstellen. Dann war das Problem gelöst.
Ich habe dann das Bild gelöscht, da das Problem gelöst ist.
28.02.2018, 09:46
Offtopic2
(28.02.2018 09:05 )jodh14 schrieb:  Hallo, das Problem ist gelöst. Ich habe einen anderen Laptop wie anfangs benutzt.
Aber keiner außer dir wusste, dass das Problem gelöst war und woraus die Lösung besteht. Der Thread war somit für zukünftige User, die vielleicht darüber stolpern, komplett nutzlos. Das Forum ist auch eine Wissensdatenbank!
  DAQmx Fehler -200279, von Puffern und schritthaltenden Erfassungen stoa 17 13.329 04.03.2021 14:02
Letzter Beitrag: stoa
  Fehlermeldung 201003 jodh14 4 5.328 03.05.2018 15:16
  Fehler -200220 bei DAQmx Create Channel (CI-Frequency).vi:7440002 DeHe88 4 6.987 23.08.2017 05:37
Letzter Beitrag: DeHe88
  DAQmx Fehler: reserved lines mushroom 7 9.384 24.02.2016 10:19
  Fehler beim Erzeugen des DAQmx-Codes aus dem Express-VI DAQ-Assistant ChristophSchöneck 7 10.289 02.02.2016 15:31
  Fehler beim Sensorauslesen mit DAQmx schbeddi 3 6.770 04.08.2010 21:41
Letzter Beitrag: A.Berndsen
