Wert aus 1-D Array entfernen
16.03.2018, 15:19
Stephan235 Offline
2015, 2018
2017
für die Aufnahme der Istkennlinie erzeuge ich mir ein 1-D Array.
Der Volumenstrom wird in 5 [l/min] Schritten vorgegeben und als Bedieneranweisung ausgegeben.
Schrittweise wird nun das Array der Istkennlinie mit der Volumenstromvorgabe und den Spannungen (Rohwerte) gefüllt.
In der linken Spalte sind meine Spannungen, in der Rechten der Volumenstrom.
Wie kann ich den Code verändern, sodass in der ersten Zeile meines Arrays der Spannungswert verworfen/entfernt wird, die Volumenstromschritte aber unverändert bleiben?
Bzw. kann ich nachfolgend die Istkennlinie manipulieren, sodass erst der 2. Spannungswert in die erste Zeile der Istkennlinie ausgenommen wird
und somit alle Werte um eine Zeile nach "oben rutschen"?
16.03.2018, 15:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.03.2018 15:24 von GerdW.)
RE: Wert aus 1-D Array entfernen
Hallo Stephan,
Zitat:für die Aufnahme der Istkennlinie erzeuge ich mir ein 1-D Array.
Ein Array of Cluster!
Zitat:Wie kann ich den Code verändern, sodass in der ersten Zeile meines Arrays der Spannungswert verworfen/entfernt wird, die Volumenstromschritte aber unverändert bleiben?
In einem Array haben alle Elementen die selben Eigenschaften, die erste "Zeile" (besser: das erste Element) kann also nicht anders sein als der Rest des Arrays…
Zitat:kann ich nachfolgend die Istkennlinie manipulieren, sodass erst der 2. Spannungswert in die erste Zeile der Istkennlinie ausgenommen wird und somit alle Werte um eine Zeile nach "oben rutschen"?
Ja.
(Dann fehlt dir aber im letzten Element ein Spannungswert…)
Wozu diese ganzen Klimmzüge?
16.03.2018, 15:53
Stephan235 Offline
2015, 2018
2017
Richtig, ein Array aus Cluster.
Im Folgenden werden mittels Interpolation aus der Istkennlinie meine Messwerte zur Anzeige gebracht.
Trotz aufgenommener Kennlinie sehen ich aber zum realen Volumenstrom leider einen Offset von ca. 5 l/min bei meiner Anzeige, welchen ich mir noch nicht erklären kann.
Demzufolge müsste die Kennlinie angepasst werden.
  HTML Tags entfernen ares2013 8 10.579 24.06.2021 11:01
Letzter Beitrag: ares2013
  aus LV komponenten entfernen... gottfried 3 5.345 10.01.2019 15:54
Letzter Beitrag: gottfried
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 15.049 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Leerzeichen im String entfernen Hydrogencarbonat 3 8.772 22.06.2016 07:24
  Wert aus Array für Case Selection LazyCompany 20 17.120 03.06.2016 11:31
Letzter Beitrag: LazyCompany
  Array je nach Wert in einer Spalte auftrennen b.proud 10 12.162 02.05.2016 10:38
