Triggern
10.04.2018, 09:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.04.2018 09:51 von jodh14.)
jodh14 Offline
2020
2017
RE: Triggern
Das hört sich aber nicht sehr einfach an...
Habe gerade eine Funktion einfache Trigger-Erkennung gefunden, ginge das mit dieser Funktion ?
10.04.2018, 10:09
RE: Triggern
Hallo jodh,
vielleicht.
Ich kenne bisher weder dein Signal noch die darauf anzuwendenden Trigger-Parameter…
10.04.2018, 10:25
jodh14 Offline
2020
2017
RE: Triggern
Ich habe zwei Kanäle. Der erste gibt das Messsignal, Kanal A. Kanal B gibt das Trigger Signal. PRETRG ist 100 %. Steigende Flanke. Mehr Informationen benötigt das Oszi, welches ich mit
Labview nachahmen nicht. Geht das mit dieser Trigger-Funktion ?
10.04.2018, 10:39
RE: Triggern
Hallo jodh,
Zitat:Geht das mit dieser Trigger-Funktion ?
- Bei dieser Triggerfunktion musst du einen Level, Hysterese und Steigung angeben. Wenn Kanal B ein digitales Signal ist, sollte das aber nicht allzu schwer sein…
- Die Triggerfunktion gibt dir den Index/Zeitpunkt des Triggers: einen Pretrigger musst du selbst programmieren. (Hatte ich das schon einmal erwähnt?)
Die Antwort auf deine Frage lautet also: Ja, musst du nur programmieren!
10.04.2018, 11:25
jodh14 Offline
2020
2017
RE: Triggern
Wie programmiert man einen pretrigger ?
10.04.2018, 11:33
RE: Triggern
Hallo jodh,
Zitat:Wie programmiert man einen pretrigger ?
Indem man einen genügend großen Buffer mit Samples vorhält!
Wenn du das ganze als "Datenaufbereitung nach der Messung" machst, liegen deine Samples doch schon als Array/Waveform vor. Du musst dir nur einen genügend großen Ausschnitt deiner Daten aus dem Array holen…
10.04.2018, 14:30
jodh14 Offline
2020
2017
RE: Triggern
Hallo GerdW, ich habe jetzt mal was programmiert mit der Funktion Triggern. Allerdings ist das Programm nicht ausführbar. Kannst Du mir da helfen, bitte ?
15.0 .vi  Injektor.vi (Größe: 70,29 KB / Downloads: 237)
10.04.2018, 14:55
RE: Triggern
Hallo jodh,
hast du dir auch mal die Fehlermeldung durchgelesen?
Warum verwendest du eine "allgemeine" Propertynode, ohne eine Referenz anzuschließen?
Warum nimmst du nicht einfach eine (mit dem Graph) "verknüpfte" Propertynode, wo du keine Referenz mehr anschließen musst?
Und warum liest du mehrere Kanäle vom DAQmxRead, wenn du aber nur einen Kanal konfigurierst??? Hmm
10.04.2018, 15:13
jodh14 Offline
2020
2017
RE: Triggern
Hallo GerdW, ich habe nochmal ein Anhang beigefügt. Jetzt tut das Programm. Es steht nur nicht still wie es soll. Wenn ich bei Pegel einen Wert eingebe wie im Beispiel. Zum Beispiel
0,4 als Pegel wird das nicht angenommen. Man kann nur ganze Zahlen eingeben. Das hat dann aber auch nicht den Effekt, dass der Graph bei diesem Wert stehen bleibt. Kannst Du mir helfen, bitte ?
15.0 .vi  Injektor.vi (Größe: 73,15 KB / Downloads: 278)
10.04.2018, 15:27
Beitrag #20
RE: Triggern
Hallo jodh,
Zitat:Zum Beispiel 0,4 als Pegel wird das nicht angenommen. Man kann nur ganze Zahlen eingeben.
Ich habe keine Ahnung, was du da meinst. Ich kann beliebige Werte für den Pegel eingeben…
Ich habe dein VI mal auf einen Kanal vereinfacht, siehe Anhang…
15.0 .vi  Injektor.vi (Größe: 69,98 KB / Downloads: 293)
  Triggern eines Signals sharth 2 5.844 03.12.2011 12:12
Letzter Beitrag: sharth
  Analogen Signalverlauf triggern LVNovice 0 4.803 10.10.2011 16:13
Letzter Beitrag: LVNovice
Exclamation Daten eines Massenspektrometers triggern mdd 2 4.978 27.07.2011 10:09
Letzter Beitrag: mdd
  Signal triggern vielefragen 4 9.151 15.06.2011 14:15
Letzter Beitrag: vielefragen
