Mehrere Bilddaten in einer Datei speichern
18.02.2019, 10:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.02.2019 10:32 von GerdW.)
RE: Mehrere Bilddaten in einer Datei speichern
Hallo kohlmeise,
herzlich willkommen im Forum!
Zitat:Da ich die zwischen den Schritten den Pfad nicht neu lade oder dem VI sage wo er die Datei suchen soll, sondern mich nur mit Methodenknoten auf den zuvor generierten Pfad beziehe ... vermute ich dass es irgendwie daran liegen könnte ..... allerdings fehlt mir leider das know how wie man sowas elegant lösen könnte .... Habt ihr da ne Idee ?!
Du verwendest viele lokale Variable (oder "value"-Properties). Warum nimmst du nicht einfach mehr Draht?
Und statt nur Bilder anzuhängen könntest du auch dein VI (oder eine vereinfachte Version davon) anhängen: das liesse sich dann auch debuggen…
(Den Tipp mit PNG statt BMP hast du bemerkt?)
18.02.2019, 10:42
(18.02.2019 10:32 )GerdW schrieb:  (Den Tipp mit PNG statt BMP hast du bemerkt?)
Die Option exisitiert bei der "Export Image" Methode leider nicht.
18.02.2019, 10:53
Hallo Jens,
da hast du wohl recht.
BMP würde mich trotzdem stören und zum Glück kann man ja die Bilddaten auch auslesen:
18.02.2019, 12:35
kohlmeise Offline
Hey Danke für die schnelle Antwort!
Ich hab mal ne abgespeckte Version des Programms angefügt. Leider besteht auch hier der Fehler .... Habe auch versucht die lokalen Variablen mit Schieberegistern zu ersetzen was mich aber leider auch nicht weiter gebracht hat.
Besten Gruß
16.0 .vi  Bildersammlung.vi (Größe: 29,99 KB / Downloads: 418)
18.02.2019, 14:08
Hallo kohlmeise,
hast du mal etwas Debugging betrieben? Oder dir mal die Fehlermeldungen der einzelnen Funktionen angeschaut?
Du erzeugst Dateipfade "Pfad1/Pfad2", die es so leider nicht gibt!
Beispiel: Ich gebe für "Pfad Daten Speicher" den Pfad "Q:\Test" vor. Dein "Speichern"-Event erzeugt dann zwei Dateinamen "Q:\Test_POINCARE" und "Q:\Test_Curve". Dummerweise erzeugen die zwei Methodenknoten aber Dateien mit dem Pfad "Q:\Test_POINCARE.bmp" und "Q:\Test_Curve.bmp" - und die wiederum werden im "Collect"-Event eben nicht gefunden…
Tipps:
- AutoCleanup benutzen!
- Mehr Schieberegister benutzen, z.B. für die Dateipfade!
- Schieberegister dann auch in jedem Eventcase durchverdrahten und/oder verlinkte Tunnel benutzen!
- Dateipfade korrekt erzeugen, inkl. Dateisuffix, und dann meine Methode oben zum Speichern benutzen…
- Buttons möglichst immer in ihrem Eventcase platzieren!
- Fehlerhandling programmieren…
21.02.2019, 14:52
kohlmeise Offline
vielen lieben Dank für die Hilfe!
Es funktioniert endlich Smile !
Vielen Dank auch an alle Anderen die sich an der Diskussion beteiligt haben!
Besten Gruß,
Kohlmeise
  Bild in TDMS Datei speichern Diplomand 5 9.257 28.01.2025 17:00
  Grafik als wmf-Datei speichern Buti 13 18.764 01.03.2017 11:56
  Erkennung von mehreren Kreisen in einer JPG-Datei TiCy 6 9.200 21.03.2013 11:02
  Problem beim Öffnen und Drucken einer JPEG-Datei Lessy2205 3 10.687 13.12.2011 20:44
  Erzeugtes JPG speichern (neue Datei) LV-Starter 5 9.683 16.09.2011 07:53
  .raw Bilddaten mit Labview anzeigen? Peer 3 7.851 03.05.2011 13:55
Letzter Beitrag: SeBa
