error 7; GPIB Schnittstelle
21.02.2019, 12:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.02.2019 09:36 von ares2013.)
ares2013 Offline
2018
2018
Hallo
ich habe eine exe gebaut (funktioniert) aber wenn ich sie laufen lassen möchte bekomme die Fehlermeldung:
"error 7 occurred at VI Referenz öffnen in xxx.vi
Possible reasons:
Datei nicht gefunden, befindet sich evtl an einem anderen Speicherort oder wurde gelöscht. Verifizieren Sie in der Befehlszeile oder im Datei Explorer dass der Pfad korrekt ist.
NI-488:
GBIP Schnittstelle existiert nicht
VI Pfad:xxxxx(an dem Pfad befindet sich das VI nicht)
Anwendung oder DLL erzeugen: Stellen sie sicher dass alle dynamisch geladenen VIS in die Build Spezifikation für die Anwendung oder DLL einbezogen werden
Labview RealTime Aufruf: Auf VIs von ausführbaren Programmen kann nicht über VI server Aufrufe zugegriffen werden. Rufen sie VIs auf Real Time Systemen dynamisch über Quellcodepakete auf"
Wenn ich die exe öffne ist der Pfeil oben links schwarz, ich muss die exe stoppen und dann auf den weissen Pfeil aber dann kommt ie Fehlermeldung.
ich habe schon einen thread gefunden in dem steht, dass man die Einstellungen in MAX anschauen soll. Aber wie mache ich das? habe noch nie mit MAX gearbeitet.
Hier der andere Thread:
https://www.labviewforum.de/Thread-GPIB-...eanschluss
VG Ares
21.02.2019, 13:52
RE: error 7; GPIB Schnittstelle
Hallo Ares,
Zitat:Aber wie mache ich das? habe noch nie mit MAX gearbeitet.
Einfach mal mit MAX arbeiten - ist wirklich nicht schwer… Big Grin
Zitat:ich habe eine exe gebaut und bekomme die Fehlermeldung:
Dann solltest du prüfen, wie du versuchst, den GPIB-Port zu öffnen…
22.02.2019, 08:19
ares2013 Offline
2018
2018
(21.02.2019 13:52 )GerdW schrieb:  Hallo Ares,
Eigentlich brauche ich den GPIB Port nicht deswegen war ich auch verwundert über den Fehler..
Arbeite eigentlich nur mit VISA und Com Ports also usb Verbindungen.Denknach
22.02.2019, 09:10
(22.02.2019 08:19 )ares2013 schrieb:  Eigentlich brauche ich den GPIB Port nicht deswegen war ich auch verwundert über den Fehler..
Und was ist mit dem Rest, respektive dem ersten Teil der Fehlermeldung? Fehler im Dateinamen etc?
22.02.2019, 09:26
Hallo Ares,
Zitat:Eigentlich brauche ich den GPIB Port nicht deswegen war ich auch verwundert über den Fehler..
Wir finden es immer wieder toll, wenn jemand nur unvollständige Informationen liefert und sich dann über die Antworten beschwert/wundert… Wall
Wie wäre es damit, mal die vollständige Fehlermeldung zu liefern?
Wie wäre es damit, den genauen Fehlerort zu ermitteln?
22.02.2019, 09:27
ares2013 Offline
2018
2018
"Datei nicht gefunden, befindet sich evtl an einem anderen Speicherort oder wurde gelöscht.Verifizieren Sie in der Befehlszeile oder im Datei-Explorer, dass der Pfad korrekt ist."
Ich habe gerade nachgeschaut und im VI Pfad der in der Fehlermeldung steht befindet sich das VI nicht. aber im Projektbaum zeigt er mir einen anderen Pfad an. Im Pfad des Baums befindet sich das VI auch.
Soll ich das VI in den Pfad der Fehlermeldung rüber kopieren??
Oder gehe ich da anders vor
22.02.2019, 09:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.02.2019 09:28 von GerdW.)
Hallo Ares,
Zitat:Oder gehe ich da anders vor
Wieso muss deine EXE ein VI von irgendwo nachladen?
Nochmal: wie wäre es damit, mal vollständige Informationen zu liefern, damit man dein Problem nachvollziehen kann?
22.02.2019, 09:28
ares2013 Offline
2018
2018
(22.02.2019 09:26 )GerdW schrieb:  Hallo Ares,
Habe die ganze Fehlermeldung gepostet Angel_not
22.02.2019, 12:37
MaxP Offline
LV Prof. SSP
Wie du schon festgestellt hast, fehlt dir eine Datei.
Du kannst diese natürlich an den gewünschten Ort kopieren, ist aber nur fehleranfällig und damit zu lassen.
Meine Lösung für das Problem ist das ich alle Dateien, welche die Exe benötigt in einem Ordner auf der Festplatte und Projekt habe.
Bei mir heißt der Ordner "docs".
In jedem Projekt wird dann der Inhalt von "docs" einfach in den Ordner "data" der Exe kopiert.
Wenn ich in der Entwicklungsumgebung bin, habe ich ein VI was nur den Dateinamen mit geteilt bekommt.
Das VI generiert dann selber den Pfad zum Ordner docs und hängt den Dateinamen an.
Wenn das VI in der Runtime ausgeführt wird, generiert das VI den Pfad zum "data" Ordner und hängt auch hier einfach den Dateinamen an.
Alles was du nur noch machen musst ist dieses VI verwenden und eben den "docs" Ordner im Projektexplorer pflegen.
22.02.2019, 12:59
ares2013 Offline
2018
2018
(22.02.2019 12:37 )MaxP schrieb:  Wie du schon festgestellt hast, fehlt dir eine Datei.
ich habe auch einen Ordner "Data" in dem alle vis die ich benötige drinnen sind. mein Problem ist, glaube ich, dass ich aus dem eigentlich Hauptvi und den dazugehörigen sub vis neuere Versionen erstellt habe und die Ordner einfach nur kopiert habe und den Namen der Ordner geändert habe. deshalb habe ich jetzt alle vis unter den gleichen Namen öfter auf dem PC. ich habe aber alle Pfad Konflikte gelöst
das vi funktioniert nur eben die exe nicht. im Projektmanager sind auch keine Konflikte mehr.
Bug Probleme mit GPIB Schnittstelle bei elektronischen Last (Hersteller: Zentro Elektrik) inpotron 1 4.871 28.06.2018 09:16
Letzter Beitrag: Freddy
  Datei über GPIB Schnittstelle empfangen und speichern mrstrom 3 8.974 10.08.2011 13:24
Letzter Beitrag: mrstrom
  Visa schreiben über serielle und GPIB Schnittstelle Matthias22 14 17.721 22.11.2010 20:06
