ActiveX Eigenschafts / Methodenknoten
15.03.2019, 09:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.03.2019 09:20 von Newbiee2k19.)
Newbiee2k19 Offline
2018
Moin Leute,
habe mich gestern mit ActiveX befasst.
Komme nun nach stundenlangem suchen im Internet langsam an die Grenze meiner GeduldAhrg1
Kann ich irgendwo die Beschreibung der einzielen Eigenschafts/Methodenknoten nachlesen?
Gibt es bei MS irgendwo eine Tabelle?
Wenn ich zum Beispiel Bookmarks einfügen will dauert das schon 5 Minuten, da ich die einzelnen Methoden nicht finde bzw vergessen habe welche ich denn genau benötige.
Mit freundlichen Grüßen
NB2k19
15.03.2019, 09:51
RE: ActiveX Eigenschafts / Methodenknoten
Hallo 2k19,
Zitat:Kann ich irgendwo die Beschreibung der einzielen Eigenschafts/Methodenknoten nachlesen? Gibt es bei MS irgendwo eine Tabelle?
Hast du mal in VBA in die Hilfe geschaut?
15.03.2019, 10:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.03.2019 10:10 von Newbiee2k19.)
Newbiee2k19 Offline
2018
VBA = Visual Basic for Applications, ok.
Finde aber bis jetzt darunter auch nichts.
Hast du eventuell einen Link?
LG
15.03.2019, 10:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.03.2019 10:15 von GerdW.)
Hallo 2k19,
Zitat:Was ist VBA?
schau mal hier
Zitat:Finde aber bis jetzt darunter auch nichts.
VBA for Office ist in den Office-Programmen integriert.
Bei mir öffnet sich VBA per Alt-F11. Und dort findest du dann die Hilfe in der Menüzeile - oder wie bei MS üblich per F1. Und dann kannst du lesen…
(Deine Frage hat nichts mit LabVIEW zu tun. Anscheinend weißt du nicht, wie du mit MS-Office-Programmen zu arbeiten hast…)
15.03.2019, 10:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.03.2019 10:47 von Newbiee2k19.)
Newbiee2k19 Offline
2018
schau mal hier
[/quote]
Hab meinen Beitrag schon korrigiert, wusste das so eine Antwort kommt.2hands
Weil ich nicht weiß wie wohin ich gelange wenn ich alt+f11 drücke, habe ich keine Ahnung von Word?
In das Hilfemenü komme ich auch so, was bringt mir dieses aber wenn ich doch nur wissen möchte welche Eigenschaften/Methoden ich wie verbinden muss um auf ein Ergebnis zu kommen.
Mir fehlt es einfach an klar strukturierten Definitionen der einzelen Eigenschaften/Methoden , nach mehr habe ich nicht gefragt.
PS:
Ist ja auch klar, das man nicht alles kann/weiß. Deswegen frage ich ja. Keiner zwingt dich zu antworten, wenn ich dir zu dämlich erscheine.
15.03.2019, 11:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.03.2019 11:35 von GerdW.)
Hallo 2k19,
Zitat:wenn ich doch nur wissen möchte welche Eigenschaften/Methoden ich wie verbinden muss um auf ein Ergebnis zu kommen.
Die Eigenschaften und Methoden werden alle in der Hilfe zu VBA erläutert. Dort musst du lesen.
Ansonsten:
Du findest dort auch immer einen Makrorekorder. Den nutzt man, um einen gewünschten Arbeitsablauf aufzuzeichnen. Dann bekommt man hinterher VBA-Code und sieht genau, welche Methoden mit welchen Eigenschaften benutzt wurden. Und damit kann man dann z.B. in LabVIEW eben die exakt gleichen Methoden mit den exakt gleichen Eigenschaften aufrufen…
15.03.2019, 12:41
Newbiee2k19 Offline
2018
(15.03.2019 11:35 )GerdW schrieb:  Hallo 2k19,
Ansonsten:
Danke!
Hätte da noch eine Frage:
Wenn ich in Excel ein Makro starte, werden mir danach die ausgeführten Befehle angezeigt nach dem Debuggen. Zb wenn ich eine Grafik öffne wird diese beim ausführen eingefügt.
Bei Word bin ich Anfangs glaub irgendwo drauf gekommen und nun zeigt er mir nach dem Debuggen sub >> {\n Makro 1 \n >> end sub bzw beim ausführen nichts anSad
Kann ich das irgendwie auf Werkseinstellungen zurücksetzten? per schließen und öffnen passiert leider nichts.
Lg
15.03.2019, 12:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.03.2019 13:02 von Newbiee2k19.)
Newbiee2k19 Offline
2018
Nochmals eine Frage:
Ist das nun der richtige Weg?
Finde nämlich Pictures und Insert nicht unter ActiveSheet.
ActiveSheet habe ich unter Application gefunden
15.03.2019, 12:58
Hallo 2k19,
die Eigenschaft heißt "ActiveSheet" und nicht "ActiveSheets"…
15.03.2019, 13:03
Newbiee2k19 Offline
2018
(15.03.2019 12:58 )GerdW schrieb:  Hallo 2k19,
schon korrigiert, tut mir leid.
  Standarddrucker bei PrintOut Methodenknoten Schü 4 7.418 12.10.2010 10:28
Letzter Beitrag: Schü
  .NET DLL Methodenknoten Problem ilpdeveloper 1 6.624 19.08.2010 07:28
Letzter Beitrag: oenk
  ActiveX Methodenknoten funktionieren nicht dustend 4 9.407 18.05.2010 07:07
Letzter Beitrag: dustend
  ActiveX (LabVIEW als ActiveX Server) Neuling 1 11.198 25.01.2006 11:25
Letzter Beitrag: Neuling
