Maustaste in Ereignisstruktur abfragen / Bedienelement verliert Tastatur-Focus
25.07.2019, 12:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.07.2019 12:21 von Horst.)
Horst Offline
Liebe Experten,
für eine Touch-Anwendung möchte ich gerne programmatisch das windowseigene on-screen keyboard (OSK) öffnen, sobald der Benutzer in ein String-Bedienelement tippt.
Ich habe versucht, dies mit dem Ereignis "Maustaste gedrückt?" auf dem betreffenden Bedienelement zu realisieren. Ich habe das Filterereignis verwendet und verwerfe es auch nicht.
Aber leider funktioniert es nicht richtig. Das OSK wird zwar geöffnet, aber das String-Bedienelement verliert den Tastenfocus, sodass keine Eingaben darin möglich sind. Auch ein Setzen des Focus per Eigenschaftsknoten bringt nichts.
(Die beiden kernel32-Aufrufe sind nur nötig, damit es unter Windows10 64bit funzt.)
Könnt ihr mir mal bitte einen Tipp geben, wie ich das OSK geöffnet bekomme aber danach die normale System-Ereignisverarbeitung wieder übernimmt?
Besten Dank
Horst
13.0 .vi  OSK-Popup.vi (Größe: 14,57 KB / Downloads: 259)
25.07.2019, 12:31
Horst Offline
RE: Maustaste in Ereignisstruktur abfragen / Bedienelement verliert Tastatur-Focus
ich habe die Lösung doch noch zufällig hier im Forum gefunden (in dem Thread ging es aber eigentlich um etwas ganz anderes):
Beim Aufruf des OSK muss der Eingang "Minimiert ausführen?" auf true gesetzt werden, dann funzt es.
Da wäre ich allein nie drauf gekommen.
Horst
13.0 .vi  OSK-Popup.vi (Größe: 14,69 KB / Downloads: 336)
  letztes Element wieder fokusieren nach Fenster lost focus TpunktN 2 4.027 28.11.2022 11:31
Letzter Beitrag: TpunktN
  Navigation spaltenweise mit Tastatur in einer Baumstruktur GT123 5 5.846 25.01.2018 08:56
Letzter Beitrag: IchSelbst
  virtuelle Tastatur ichmaglachs 7 9.015 28.12.2015 18:35
  Debouncing einer Tastatur dehmelp 29 21.612 09.11.2015 17:17
  Key Focus ändern TDO 7 8.615 30.09.2015 07:37
Letzter Beitrag: TDO
  Ring-Ereignisstruktur Maustaste losgelassen Hotte-BW 3 5.045 21.08.2014 18:38
Letzter Beitrag: Hotte-BW
