Meilhaus ME-Redlab PMD-1008 über LabVIEW 8.20 ansprechen
17.12.2006, 01:17
seyd Offline
8.20
ich arbeite noch nicht lange mit LabVIEW. Daher bitte ich, überflüssige Fragen und falsche Bezeichnungen zu entschuldigen.
Ich versuche das USB-Interface ME-Redlab PMD-1008 über LabVIEW zu betreiben. Dazu habe ich LabVIEW 8.20 installiert. Auf der von Meilhaus mitgelieferten CDROM habe ich das Programm InstaCal aufgerufen und es und die Universal Library installiert. Wenn ich im Verzeichnis MCC InstaCal aufrufe, kann ich die USB-Box ansprechen, jedenfalls blinkt die Status-LED zweimal, wenn ich den Button "flash LED" drücke.
Müsste ich die Box unter LabVIEW jetzt finden? Wenn ja, wo und in welcher Form? Was ich gefunden habe sind die Demo-vi's der Universal Library. Die finde ich unter "Select a VI". Kann ich mit denen etwas anfangen, da sie keine "Anschlüsse" haben? Ein Doppelklick auf sie im Block-Diagramm bringt mir ihr Front-Panel. Ich dachte, ich müsse unter Express-Input-Drivers Treiber finden, die ich im Block-Diagramm platziere und über deren Anschlüsse ich Daten einlesen kann.
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Gruß seyd
17.12.2006, 14:23
Lanos Offline
7.1.1
wenn Du die Demo-Vis öffnest, solltest Du eigendlich Einstell- und Anzeigemöglichkeiten haben. Du kannst aus den Demo-Vis ein Subvi erstellen und damit arbeiten.
Ansonsten poste doch mal ein Demo-Vi damit ich mir das mal anschauen oder sag mir wo ich diese runterladen kann.
Mit deinen neuen Subvis solltest Du deine Daten erfassen können.
Lanos
Take it easy!
17.12.2006, 15:19
seyd Offline
8.20
Ich vermute, das Problem ist gelöst. Ich habe auf einem anderen Rechner noch mal LabVIEW 8.20 und InstaCal und die Universal Libraries installiert. Unter LabVIEW finde ich jetzt eine zusätzliche Bibliothek MCC und darin VIs, die ich nutzen kann, weil sie Ein- und Ausgänge haben. Sie stellen die Funktionen dar, unter denen das Board angesprochen werden kann. Erste Experimente sind recht positiv verlaufen.
Die Ursache des Problems scheint eine unsaubere Installation zu sein. Das mag daran liegen, dass ich frühere LabVIEW- und MCC-Installationen auf dem Rechner nicht vollständig löschen konnte.
Vielen Dank für das Hilfeangebot.
Gruß seyd
22.11.2007, 10:41
Labroy Offline
6.1
Hallo Leute,
Bin auch Anfänger in dem Gebiet, aber mit LabVIEW 6.1 und versuche es mit der Hardware Me redlab 1008 zu verbinden.
Die Libary Mcc habe ich auch bei mir nun gefunden, aber wie hast du es geschaftt, die Software auf der Hardware zum laufen zu bringen ?Smile
Danke im Vorraus.
26.10.2011, 14:41
serog
Unregistered
RE: Meilhaus ME-Redlab PMD-1008 über LabVIEW 8.20 ansprechen
Hallo
Habe das Gleiche Problem mit der RedLab 1008 und LabView 2010. In InstaCal wird die Karte erkannt, in LabView bekomm ich es aber nicht hin eine Verbindung zu der Karte aufzubauen.
Mus ich bei der Verbindung was beachten?
Die MMC Libary ist vorhanden.
24.05.2013, 07:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.05.2013 07:35 von ragingbull.)
ragingbull Offline
Ich kram den Thread nochmal raus Big Grin
Ich hab das selbe Probleme wie der Kollege über mir.
Im Instacal wird mein Gerät angezeigt. In Labview findet er keine Channels.
Jemand eine Idee?
Edit: Kaum schließt man ein Thermoelement an schon gehts.... Komisch das es nur geht wenn auch Sensoren dran sind....
24.05.2013, 08:31
Versuchst Du etwa eine Meilhaus-Karte mit DAQmx zu programmieren? Unsure
  RedLab-1208LS Port A/B gleichzeitig verwenden C.Maier 15 13.994 18.04.2017 07:35
  Analogausgabe Redlab 1008 hulk 8 9.535 17.12.2015 17:04
Letzter Beitrag: hulk
Exclamation Redlab 1008 Dany83 1 6.257 20.07.2015 07:39
  Simultanes Lesen und Schreiben von analogen Signalen mit RedLab 1008 tmsun 0 4.457 10.06.2015 16:48
Letzter Beitrag: tmsun
  Temperaturmessung RedLab TC KorsarDerWeide 5 9.202 20.05.2015 08:22
  Meilhaus USB 1208LS - Visual Basic ? Franz54 8 10.336 25.11.2014 09:41
