Labjack U12-Ansteuerung über Matlab zu langsam
05.12.2019, 14:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.12.2019 17:24 von jg.)
Thread_Sheeran Offline
Hallo liebe Labview-Gemeinde,
ich arbeite an einem Uniprojekt, in dem es um die Ansteuerung eines Regelungstechnik-Teststands über Matlab geht. In diesem Teststand ist ein "LabJack U12" verbaut. Diesen spreche ich per "AOUpdate"-Befehl (https://labjack.com/support/datasheets/u...e/aoupdate ) und über den Windows-Treiber "ljackuw.dll" an.
Alles funktioniert super, mein Problem ist die Dauer einer Schleifeniteration. Für eine Durchführung des Befehls
[errorCode, idnum, stateD, stateIO, count] = lj.LabJack.AOUpdate(idnum, demo, trisD, trisIO, stateD, stateIO, updateDigital, resetCounter, count, analogOut0, analogOut1)
benötigt Matlab durchschnittlich 160 bis teilweise über 200ms anstatt der für Windows als normal angegebenen 16ms. Dadurch benötigt ein Durchlauf meines gesamten Codes etwa eine Viertelsekunde, was für eine genaue Regelung eines schnellen Systems (hier: Drehzahlregelung) nicht zielführend ist.
Könnte diese Rechenzeit mit der Menge an Eingabeparametern und zu überprüfenden Werten (Error Codes etc.) zusammenhängen? In meinem Fall benötige ich den Großteil der Eingabewerte nicht, die natürlich trotzdem alle überprüft werden.
Die Ansteuerung des Teststands über einen Arduino anstelle des Labjacks (ebenfalls über Matlab) benötigt etwa die gewollte Zeit von 16-25ms, was darauf schließen lässt, dass das Problem an der Labjack-Matlab-Anbindung liegt. Unter Labview arbeitet der Labjack signifikant schneller, Labview ist für mich nur leider keine Option.
Hat irgendein pfiffiger Labjack-Nutzer eine Idee, wie man ihn schneller ansteuern könnte bzw. ob es ohne die vorgegebenen Befehle funktioniert und ob das Ganze eventuell sogar andere Ursachen haben kann?
Die Arduino-Ansteuerung ist nur ein Notnagel, auf den ich eigentlich nicht zurückgreifen möchte, besonders da der Labjack zum Teststand gehört und fest verbaut ist.
Ich danke Euch für Eure Hilfe! 2hands
PS: Auf Wunsch kann ich natürlich auch meine Matlabdatei hochladen, da es im Grunde aber nur um einen Befehl geht, ist dies wahrscheinlich überflüssig...
05.12.2019, 15:45
RE: Labjack U12-Ansteuerung über Matlab zu langsam
Hallo Sheeran,
Zitat:Unter Labview arbeitet der Labjack signifikant schneller
Da du hier in einem LabVIEW-Forum nachfragst:
Erstelle dir ein Executable mit LabVIEW, welches per TCP Befehle empfängt und Werte von deinem LabJack abholt oder ausgibt und ebenfalls über TCP zurückmeldet.
Dann kannst du von Matlab aus mit diesem Executable kommunizieren…
Hast du schon mal in einem Matlab-Forum nachgefragt?
  Durchflussmessung mit LabJack U3-HV MaxH 4 5.561 10.03.2020 10:48
Letzter Beitrag: MaxH
  Schrittmotoransteuerung mit LabJack U12 digitus 0 4.987 05.04.2015 13:39
Letzter Beitrag: digitus
Question LabJack U12 in LabView DocNice 17 23.042 03.07.2012 09:41
  LabJack U12 Strom Messen Erdberquark 6 9.595 19.10.2011 13:14
Letzter Beitrag: Erdberquark
  Einzelne I/O´s am Labjack u12 beschalten/anzeigen LSdismine 0 8.899 28.11.2007 10:21
Letzter Beitrag: LSdismine
