Drehzahlmessung mit Hall-Sensor auf Arduino
03.12.2020, 11:14
RE: Drehzahlmessung mit Hall-Sensor auf Arduino
Dann zeig mal deinen Code, hast du wirklich dassselbe programmiert wie von Gerd vorgeschlagen?
03.12.2020, 11:14
Hallo Nomier,
ahh, Jens war schneller.
Code bitte für LV2017 konvertieren: Datei-Menü->Für vorige speichern…
03.12.2020, 13:23
Nomier Offline
Moin Leute,
hier ist meine Version in LV 17 und 19. Ich habe zu GerdW´s Version nur die Umrechnung in die Drehzahl hinzugefügt.
Danke für eure Mühe!
Viele Grüße
Nomier
17.0 .vi  Drehzahl LV2017.vi (Größe: 16,35 KB / Downloads: 308)
19.0 .vi  Drehzahl LV2019.vi (Größe: 25,11 KB / Downloads: 316)
03.12.2020, 13:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.12.2020 13:49 von GerdW.)
Hallo Nomier,
Zitat:Ich habe zu GerdW´s Version nur die Umrechnung in die Drehzahl hinzugefügt.
Und dafür hast du das PtByPt-BooleanCrossing weggelassen. Außerdem du hast den True/False-Eingang beim Select vertauscht.
Komisch, dass jetzt etwas anderes herauskommt… Hmm
Zur Drehzahlberechnung: Die Rechnung "1/x * 60" kann man auch durch "60/x" abkürzen…
03.12.2020, 13:59
Nomier Offline
Das macht bei mir keinen Unterschied, ob ich den point by point Block einbaue.
Hier ist nochmal die Version mit dem Block, aber die Drehzahl zählt genauso runter.
17.0 .vi  Drehzahl LV2017.vi (Größe: 16,99 KB / Downloads: 312)
03.12.2020, 14:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.12.2020 14:14 von GerdW.)
Hallo Nomier,
komisch, bei mir rechnet es ordentlich - wenn man die Verdrahtung wie oben angegeben korrigiert.
Und den Fehler, den DU durch die Umrechnung zu Drehzahl reingebracht hast, auch noch korrigiert…
03.12.2020, 14:25
Nomier Offline
Ok, jetzt geht´s!!!!
Ich muss jetzt nur noch die Logik nachvollziehen, aber das kriege ich schon hin.
Danke!!!!
03.12.2020, 14:41
Hallo Nomier,
Zitat:Ich muss jetzt nur noch die Logik nachvollziehen, aber das kriege ich schon hin.
Bei positiven Flanken deines Pulssignals (BooleanCrossing, false->true) wird die Zeit gemessen und ein neuer Drehzahlwert berechnet.
Aber eben nur bei positiven Flanken…
  MPU 6050 Arduino via i2c Beshleunigung-Weg Ermittlung frtdgl 5 8.461 19.03.2018 07:39
  Arduino Uno Analog Read / Oszi t0bsN 9 11.698 11.05.2016 09:55
Letzter Beitrag: t0bsN
  Hall Sensor - Flanken zählen Kim 2 6.928 21.11.2012 14:56
Letzter Beitrag: Kim
