Analog Output: hardware getaktet Output gleichzeitig mit on demand output
03.03.2021, 18:08
kwakz Offline
2020 32 Bit
ich schreibe gerade eine Prüfstandssteuerung, in der ich verschiedene Spannungsquellen über einen Analogeingang steuern möchte. Jetzt habe ich folgendes Problem: Ich möchte bei einer Quelle ein hardware-getaktetes Spannungsprofil laufen lassen und bei einer anderen Quelle einfach einen Wert vorgeben. Klingt erstmal machbar, aber irgendwie steckt der Wurm drin. Ich bekomme eine Fehlermeldung über gesperrte Ressourcen (leider ohne Angabe, welche Ressource gemeint ist). Ich habe ein Beispiel-VI angehängt. Wo liegt hier mein Fehler?
Daniel
20.0 .vi  AnalogOutputGleichzeitig.vi (Größe: 34,59 KB / Downloads: 328)
03.03.2021, 18:23
RE: Analog Output: hardware getaktet Output gleichzeitig mit on demand output
welche Hardware genau?
Ich gehe davon aus, dass das bei den meisten AO-cModulen nicht gehen wird, vor allem bei Einsatz in einem cDAQ. Da gilt wie bei AI - ein Task pro Modul.
03.03.2021, 19:43
kwakz Offline
2020 32 Bit
ich nutze ein 9188 Chassis mit einem 9262 Modul. Dass nur ein Hardware getakteter Task möglich ist habe ich schon schmerzlich feststellen müssen ... damit komme ich aber klar. Tanks mit Software Timing sollten doch aber pro Kanal möglich sein laut Link. Ist da keine Vermischung möglich?
Daniel
04.03.2021, 17:11
ich habe dein Bsp ein wenig abgewandelt und per Error-Cluster für eine dedizierte Abfolge bei der Reihenfolge der Tasks gesorgt, und da kommt eine recht vielsagende Fehlermeldung bei raus.
Code:
Error -89137 occurred at DAQmx Start Task.vi:7220002
Possible reason(s):
Specified route cannot be satisfied, because it requires resources that are currently in use by another route.
Source Device: cDAQ1
Source Terminal: Software
Destination Device: cDAQ1
Destination Terminal: Slot7/ConvertPulse
Required Resources in Use by
Source Terminal: ao/SampleClock
Task Name: _unnamedTask<13>
Nicht über Slot7 wundern, in meiner simulierten MAX-Config des cDAQ hängt das AO-Modul in Slot 7. Ich interpretiere das so: Auf dem cModul kann nur ein Task laufen, alle AO-Werte werden offenbar bei einer Flanke am Terminal "ConvertPulse" gesetzt. Das funktioniert aber nicht, wenn du versuchst, 2 unterschiedilche Tasks auf demselben cModul zu starten.
05.03.2021, 08:43
kwakz Offline
2020 32 Bit
Hi Jens,
die Rückmeldung vom NI-Support ist leider ähnlich. Auch der gute Mann dort meinte, dass mehr als ein Task nicht möglich ist ... auch keine Mischung aus Hard- und Software getakteter Ausgabe.
Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Auf ein anderes System ausweichen
2. der Vorschlag von NI: eine Task für alle Kanäle erstellen und kontinuierlich ein Array ausgeben, dass dann ereignisbasiert geändert wird.
Daniel
05.03.2021, 10:04
Hallo Daniel,
3. Wenn noch Platz im cDAQ ist, eine weitere AO-Karte reinstecken, das hat bei mir im simulierten cDAQ-Chassis funktioniert.
  3 TTL Signale + Encoder HW getaktet erfassen und bei TTL-Änderung Enc-Wert ausgeben ewiebe 2 4.635 29.08.2025 12:24
Letzter Beitrag: ewiebe
  Output mit Hardware Timer verknüpfen creo_123 15 18.823 03.03.2023 21:26
Letzter Beitrag: creo_123
  Umschaltzeit Input/Output NI-9375 Ch.Mueller 2 4.605 29.09.2021 06:55
Letzter Beitrag: Ch.Mueller
  Analoge Output Karte ansteuern Felix777 8 8.557 11.12.2017 07:26
  USB 6002 max Output mmk1988 4 6.468 16.09.2017 14:45
  15 Digitale Output Signale in echtzeit erfassen galilio 8 8.510 04.05.2017 14:38
