Servus zusammen,
ich habe mir mal die Eventstruktur Warnungen durchgelesen, mit den
Warnungen von NI.
Hintergrund ist, ich habe mir ein kleines VI geschrieben, welches Einstellwerte speichert, editierbar, und laden kann.
Listbox RWG.vi (Größe: 20,94 KB / Downloads: 251)
(Beschreibung weiter unten)
jetzt will ich aber nicht die vorhandene Eventstruktur bearbeiten nur um das einzufügen, habe aber mal gehört, 2 Eventstrukturen sind doof!
Soweit ich das jetzt verstanden habe, kann ich das machen, solange jede Eventstruktur eine eigene Whilestruktur bekommt.
Weitergedacht wäre das voll cool als SubVI, einfach als separates Fenster, das bei Bedarf geöffnet werden kann. (Klar, dann muss ich es noch anpassen)
Kann ich dieses VI auch als SubVI laufen lassen um die Funktion dahinter zu verwenden oder ist davon abzuraten?
Wie übergebe ich die aktuellen Werte an, bzw. vom SubVI an das eigentliche Programm?
Im Prinzip ist das im Hauptprogramm nur eine Sollwertvorgabe für einen Regler, den würde ich gerne normal steuern können, den aktuellen Wert im SubVI anzeigen und bei Bedarf in die Liste übernehmen. Wenn ein Wert aus der Liste (durch doppelklicken) ausgewählt wird, soll der dann den Wert im Hauptprogramm ersetzen (einmalig).
Bin für jede Hilfe, selbst Schlagworte für Google, dankbar.
Grüße Timo
Interessant fand ich auch, Filterereignisse (die mit '?') werden nacheinander abgearbeitet, sollten mehrere Eventstrukturen das abfangen.
So ganz habe ich aber nicht verstanden was bei Meldeereignissen passiert, die erste Eventstruktur, die es abarbeitet entfernt es auch aus der Eventqueue? D.h. alle anderen arbeiten das nicht oder gleichzeitig ab?
