CAN-Nachrichten ändern
05.05.2022, 11:12
ta1997 Offline
Hallo Leute,
ich bin ein Neuling was Labview angeht und hätte eine Frage bezüglich der Kommunikation mit mehrere CAN-Busse. Es geht darum, dass mit LabVIEW RT 2 Umrichter angesteuert werden sollen, die an 2 verschiedene CAN-Busse hängen. Beide Umrichter besitzen die gleichen Nachrichten ID's und das ist nicht änderbar. Meine Frage jetzt: ist es grundsätzlich möglich ein VI zu machen, das die CAN ID's von einem Umrichter durch neue vordefinierte CAN ID´s ändert, sodass schlussendlich beide Umrichter doch "unterschiedliche" CAN-ID's für deren Nachrichten besitzen?
Mit freundlichen Grüßen
Tiago
05.05.2022, 11:46
MScz Offline
RE: CAN-Nachrichten ändern
Hallo Tiago,
ich habe den Verdacht, das du dort auf dem Holzweg bist.
Verrate uns doch bitte mal, um welche Umrichter es sich handelt. Gerade am CAN-Bus sollte sich die Node-ID anpassen lassen, genauso wie die CAN-IDs der Nachrichten.
Sollte sich die IDs wirklich nicht anpassen lassen, hättest du im Programm doch eh zwei CAN Schnittstellen über die du die Umrichter unterscheiden und ansprechen kannst. Da ein Konstrukt mit abweichenden CAN-IDs zu bauen klingt nach einem umständlichen Weg. Ansonsten ließe sich dies aber auch recht einfach über eine CASE Struktur lösen, welche auf die CAN-IDs reagiert.
Gruß Max
05.05.2022, 12:06
Hallo Tiago,
Zitat:Es geht darum, dass mit LabVIEW RT 2 Umrichter angesteuert werden sollen, die an 2 verschiedene CAN-Busse hängen.
Und wo ist das Problem?
Jeder Umrichter hat seinen eigenen CAN-Bus und kann auf seinem Bus mit seinen ArbIDs Botschaften senden…
05.05.2022, 12:09
Stephan235 Offline
2015, 2018
2017
Hallo Tiago,
arbeitest du mit CompactRIO ? Für diesen Fall würde ich dir das Modul NI-9853 mit zwei CAN Ports empfehlen.
Dann könntest du jeweils einen Umrichter pro CAN Schnittstelle anschließen.
Andernfalls kommst du mit LabVIEW nicht weiter.
Du müsstest dir ein CAN Manipulator außerhalb der NI Welt bauen, welcher die originalen Basis-ID's der Umrichter manipuliert/ändert,
sodass du diese im LabVIEW unterscheiden kannst.
Das sollte aber zeitaufwändig und nicht so einfach sein.
Stephan
05.05.2022, 12:40
ta1997 Offline
Danke für die schnellen Antworten! Wenn das mit den Node ID's möglich ist, wäre das Problem natürlich gelöst. Ich bereite gerade meine Bachelorarbeit vor, und stelle gerade die Anforderungen auf, und mir war nicht ganz klar ob man die Umrichter auch mithilfe der Node ID's der 2 unterschiedlechen Busse steuern kann, da ja beim CAN-Bus die Addressierung Nachrichtenoiertiert ist und nicht Empfängerorientiert.
Ja ich hatte mir schon einen compaqtRIO und die Einsteckkarten mit 2 CAN Interfaces angeschaut.
Tiago
05.05.2022, 13:38
Hallo Tiago,
Zitat:mir war nicht ganz klar ob man die Umrichter auch mithilfe der Node ID's der 2 unterschiedlechen Busse steuern kann, da ja beim CAN-Bus die Addressierung Nachrichtenoiertiert ist und nicht Empfängerorientiert.
Hier kommt dann noch das genaue Protokoll ins Spiel!
"Pures" CAN arbeitet einfach auf Basis der ArbIDs der einzelnen Botschaften.
Wenn deine Umrichter aber CANopen sprechen, dann wird die ArbID unter Berücksichtigung der NodeID des Gerätes gebildet - und damit erhälst du eine eineindeutige ArbID für die Botschaften der einzelnen Geräte…
Also: Welcher Umrichter und welches Kommunikations-Protokoll?
  CAN Nachrichten in Array verarbeiten und aus Case Struktur weiterverarbeiten Tomate27 4 5.978 17.07.2020 13:30
Letzter Beitrag: Tomate27
  Nachrichten-Queues, Exit wird nicht an andere Schleifen weitergereicht dali4u 4 7.276 28.10.2014 11:48
  Nachrichten Handler Problem Maikn. 1 4.327 20.05.2014 22:14
  mehrere Nachrichten über Schalter verschicken Prama 1 4.278 25.03.2013 11:14
  Grenze für maximale Anzahl von Nachrichten überschritten Vayu 0 3.697 22.09.2005 10:24
Letzter Beitrag: Vayu
