Speichern aller Frontpanelinhalte
10.02.2023, 08:22
simcum Offline
gibt es vielleicht eine Möglichkeit in Labview sämtliche Elementen inhalte vom Frontpanel in eine separate Datei abzuspeichern und bei Bedarf wieder zu laden?
Folgerndes: Ich habe auf dem Frontpanel eine Tabelle mit Daten (Merspaltiges Listenfeld) des Weiteren ein Diagramm mit einem Verlauf und entsprechenden Einstellungen die getroffen worden sind wie z.B. Skallierung Achsenbeschriftung etc. auch werden innerhalb des Diagramms Markierungen gesetzt ( Per Pfeil, Kreis, Rechtek etc.) um bestimmte Auffälligkeiten tu beschreiben.
Nun ist der Wunsch dies alles so abzuspeichern wie eingestellt und bei Bedarf wieder zu laden so das alle Einstellungen und Inhalte wie vor der Abspeicherung dargestellt werden.
Gibt es die Möglichkeit das in LabView zu machen?
simcum
10.02.2023, 08:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.02.2023 08:40 von GerdW.)
RE: Speichern aller Frontpanelinhalte
Hallo simcum,
Zitat:Gibt es die Möglichkeit das in LabView zu machen?
Ja klar, LabVIEW ist eine Programmiersprache!
Zitat:sämtliche Elementen inhalte vom Frontpanel in eine separate Datei abzuspeichern und bei Bedarf wieder zu laden?
Dies würde darauf hinauslaufen, die Werte der FP-Elemente zu speichern.
Zitat:Folgerndes: Ich habe auf dem Frontpanel eine Tabelle mit Daten (Merspaltiges Listenfeld) des Weiteren ein Diagramm mit einem Verlauf und entsprechenden Einstellungen die getroffen worden sind wie z.B. Skallierung Achsenbeschriftung etc. auch werden innerhalb des Diagramms Markierungen gesetzt ( Per Pfeil, Kreis, Rechtek etc.) um bestimmte Auffälligkeiten tu beschreiben.
Jetzt fragst du etwas ganz anderes: nun willst du die Properties der FP-Elemente abspeichern!?
Und du willst echt die Plotdaten in einem Chart als Voreinstellung mit wegspeichern???
Ich habe das gelöst, indem ich alle relevanten Daten (Werte und Properties) eingesammelt habe und in einer Datei (INI oder anderes Format) gespeichert habe. Dazu dann noch eine "Settings"-Verwaltung mit Laden/Speichern/Löschen drumherum.
Kurze Antwort: "Muss man programmieren!"
  Referenzen aller Controls auf dem FP Kash 5 7.020 24.09.2012 07:47
Letzter Beitrag: Kash
  Liste aller Elemente in einem BD Kaeru 3 6.157 09.02.2012 14:00
Letzter Beitrag: Hook1986
  Aufbau Frontpanel mit sehr vielen Tabs, speichern aller Parameter in XML mikeee 26 29.120 20.02.2011 15:20
Letzter Beitrag: mikeee
  Name aller FP Elemente Stargrove1 6 7.974 20.11.2009 10:11
  Übersicht aller Funktionen und Elemente Wobra 3 6.578 27.08.2008 09:07
Letzter Beitrag: RoLe
  Speichern aller Variablen Eva 1 4.536 28.04.2008 12:43
Letzter Beitrag: oenk
