LabView nach Ende vom SSP Downloaden
24.01.2025, 08:44
MScz Offline
wir haben unseren SSP für 2023 auslaufen lassen. Wir haben uns ca. 2015 das Multi-IDE-Bundle gekauft und seit dem auch immer den SSP aktiv gehalten.
Damit müssten wir ja eigentlich Zugriff auf alle LabView Varianten von 2015-2023 Q1 haben.
Wenn ich mich aber anmelde und eine LabVIEW IDE downloaden möchte, dann kann ich dies nicht. Mir wird nur angeboten diese zu kaufen oder diese zu Registrieren.
Der Produktschlüssel für das NI-Multi-IDE Bundle ist hinterlegt. Auch der Download vom Multi-IDE-Bundle funktioniert nicht.
Hat jemand von euch hier Erfahrungen oder Tipps wie man an seine gekauften und bezahlten Produkte kommt?
Vielen Dank im Voraus und Gruß
Max
24.01.2025, 09:27
TpunktN Offline
2025
70***
RE: LabView nach Ende vom SSP Downloaden
Ich habe mit der Umstellung von NI damals nicht mit gemacht und bin bei LV21 stehengeblieben.
Ich habe aber keine Ahnung was die ganzen Bezeichnungen bedeuten, habe aber einen Beitrag im NI Forum gefunden:
https://forums.ni.com/t5/LabVIEW/What-ha...5#M1213946
Vielleicht hilft der.
MfG Timo
24.01.2025, 09:59
MScz Offline
Hallo Timo,
danke dir! Was ein netter Laden, der sehr Kunden orientiert ist... .
Mir war nicht bewusst das wir mit dem auslaufen des SSP auch der Zugang zu unseren älteren Versionen verloren geht.
Da fehlen mir leider echt die Worte.
Vielen Dank für die Hilfe und schönes Wochenende,
Gruß Max
24.01.2025, 10:54
cordm Offline
2020, 2024, 2025
Ich bin mir relativ sicher, dass man neuere Versionen über den NI Package Manager installieren kann, ohne einen aktiven SSP haben zu müssen. Damit bekommt man aber keine Offline Installer.
27.01.2025, 08:49
MScz Offline
(24.01.2025 10:54 )cordm schrieb:  Ich bin mir relativ sicher, dass man neuere Versionen über den NI Package Manager installieren kann, ohne einen aktiven SSP haben zu müssen. Damit bekommt man aber keine Offline Installer.
Danke für den wertvollen Tipp. Habe es gerade mal ausprobiert und kann die Programme damit installieren und am Ende auch aktivieren.
Vielen Dank für eure Hilfe Smile.
Gruß Max
28.01.2025, 14:00
Kiesch Offline
2019, 2018, 2016
(24.01.2025 09:59 )MScz schrieb:  Hallo Timo,
Gruß Max
Ja... das passiert wenn man den BWLern die Steuerung eines funktionierenden Unternehmens überlässt. Erst verlieren die Kunden und am Ende ist der Laden pleite...
Hab mich auch damals schon geärgert als ich mit 2016er VIs den Job gewechselt habe und plötzlich nur noch 2011 zur Verfügung hatte. Macht Spaß nichtmal mehr in die alten VIs reinschauen zu können um zu kucken ob da Code drin ist den man wiederverwenden kann. (außer man möchte paar 100 VIs mit Bitte um runterspeichern ins Forum stellen...)
Gruß Kiesch
*Zitat: IchSelbst*
29.01.2025, 15:37
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
Gruß Max
Zwei Anmerkungen:
1) Job Wechsel und dann VIs die im alten Betrieb geschrieben wurden am neuen Job verwenden: Zumindest bedenklich und möglicherweise ganz einfach nicht erlaubt. Hängt natürlich vom vorherigen Arbeitgeber ab, aber die meisten finden das zumindest nicht lustig.
2) Mit LabVIEW 2024 und neuer hast Du die Möglichkeit die Source Version der Projekte und VIs in einer früheren Version zu halten. Das ist konfigurierbar auf VI, Library/Class und Projekt Niveau. Und wenn Du dann abspeicherst, verwendet LabVIEW das konfigurierte Format ausser es stellt fest dass ein Feature verwendet wurde das in diesem Format nicht unterstützt wurde. Dann wirst Du explicit gefragt ob das VI im gewünschten Format (mit Platzhalter anstelle der entsprechenden Funktion) oder in einem neueren Format gespeichert werden soll.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
31.01.2025, 15:20
Kiesch Offline
2019, 2018, 2016
(29.01.2025 15:37 )rolfk schrieb:  Zwei Anmerkungen:
Nützliche Info @2 - wäre cool wenn jemand rolfs Post noch markieren könnte. Hatte selbst auch schon das Problem ein Projekt möglichst auf LV 2018 halten zu wollen aus Sorge, dass mit dem Versionswechsel auf 19 was kaputt geht.
@1 - der alte Arbeitgeber war meine alte Uni während der Promotion. Da geht das tatsächlich etwas einfacher. Aber klar, das geht bei ner Softwareschmiede oder nem kommerziellen Unternehmen nicht so einfach. Ich kann daher auch aktuell zu dem anderen Projekt an dem ich noch sitze um es abzuschließen nichts hochladen, da das IP eines anderen Unternehmens ist, dass uns unter der Maßgabe überlassen wurde, dass wir es nur intern verwenden und weiterentwickeln.
Gruß Kiesch
*Zitat: IchSelbst*
10.09.2025, 10:35
TpunktN Offline
2025
70***
Guten Morgen Zusammen,
jetzt ist bei uns Umstellung auf Windoof 11 und mein gesicherter Installer ist ein Online Installer, der nur die aktuelle Version installiert.....
Bekomme ich denn irgendwo nen LabVIEW 2021 Installer her? Laut dem Link oben verwehrt NI einem den Download ohne aktive Lizenz, hat da wer Erfahrung gesammelt?
Hat das in letzter Zeit wer gemacht?
DataTec, der Vertreter für NI hat mich an NI Support weitergeleitet, aber ich brauche gerade eine Mentale Pause, nachdem ich versucht habe auf der NI Homepage eine Supportanfrage zu stellen ohne aktiven Vertrag..
MfG Timo
10.09.2025, 13:40
cordm Offline
2020, 2024, 2025
Offline-Installer bekommt man wahrscheinlich nicht ohne Umwege, aber die Installation über den NI Paketmanager funktioniert weiterhin.
Für den NI Paketmanager braucht man kein aktives SSP. Den kann man hier herunterladen:
https://www.ni.com/en/support/downloads/...tml#322516
Im Paketmanager dann gewünschte LabVIEW-Version auswählen und installieren. Das funktioniert für Versionen ab 2019.
  CRC-Berechnung in LabVIEW anhand eines C-Code-Beispiels /Suche nach Frequenzumrichter Y-P 32 30.300 23.02.2016 08:57
Question LabView hängt sich auf, läuft nach Mausklick auf Frontpanel wieder.... dezi 8 10.534 08.10.2015 10:07
  Mittelwerte berechnen vom Beginn der Messung bis zum Ende Ulmer 6 8.791 30.07.2015 15:17
Letzter Beitrag: Ulmer
Exclamation LabView 2013 nach update von LV 2012 verlor Zuordnung arphex 3 6.784 13.11.2013 12:42
Letzter Beitrag: dali4u
  Event am Ende eines timed loops reuselfriese 2 5.199 22.06.2012 13:25
Letzter Beitrag: reuselfriese
  Großes Labview-Programm von 7.1 nach 2011 FirstSoulWinner 13 14.171 02.05.2012 10:28
Letzter Beitrag: Tschirno
