Meldung ohne Schaltfläche
12.01.2007, 11:16
Dennis Offline
8.00
Hi Leute
ich suche ein VI mit dessen Hilfe eine Meldung angezeigt werden kann.
Die Meldung sollte ohne Schaltfläche sein und das Programm trotzdem weiterlaufen.
Kann mir da jemand helfen?
Gruß Dennis
12.01.2007, 11:28
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Dennis,
da kannst Du theoretisch einfach ein SubVI erstellen und das FP beim Ausführen anzeigen.
Du mußt Dir aber Gedanken machen wie die Meldung dann wieder verschwindet, und ob das Fenster modal ist.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
12.01.2007, 11:42
Wie wäre es mit einem ganz normalen String-Ausgabeelement (Indiactor). Da hast Du keine Schaltfläche und das Programm läuft weiter. Wenn Du das Ausgabeelement nicht brauchst, kannst Du es mit einem Property-Node unsichtbar machen (Eigenschaft "Visible").
' schrieb:Hi Leute
Gruß Dennis
12.01.2007, 12:17
du könntest - wie es Andreas vorgeschlagen hat - ein separates VI als Meldung anzeigen. Das geht zum Beispiel so:
http://www.LabVIEWforum.de/index.php...ost&p=12335
Dieses VI läuft unabhängig vom eigentlichen Programm, und könnte z.B. nach der Zeit X automatisch abgebrochen werden, d.h. die treibende While-Schleife wird gestoppt.
Gruss
Achim
  Wechseln zwischen Registerkarten mittels Drücken von Schaltfläche CaptainZurSee 3 4.421 05.02.2021 14:53
  woher kommt diese Meldung? gottfried 2 3.704 14.09.2020 14:48
Letzter Beitrag: gottfried
  Meldung an Benutzer Pansonia 4 6.292 07.04.2015 09:52
  Schaltfläche mit abhängiger Anzeige (Sub Panel?) dbuckl 7 6.689 12.03.2015 10:28
  Dialogfeld mit einer Schaltfläche Pansonia 36 26.439 26.01.2015 16:05
Letzter Beitrag: Nordvestlys
  Stopp-Schaltfläche lola2014 16 12.059 10.09.2014 07:51
