Totzeit mit DAQ Assistent messen?
31.01.2007, 22:17
strunz81 Offline
7.1
Hallo Leute,
Ich habe: LabVIEW 7.1, NI USB6215
Ich brauche: Erfassung der "Totzeit" bei einem Ventil.
Problem: Ich will bei einem Ventil die Zeit messen, die es braucht um auf eine Spannungsänderung zu reagieren.
Also, ich versorge das Ventil mit einer Spannung von 24V. Da Ventil Reagiert aber nicht sofort sontern etwa 21ms später.
Und diese 21ms will ich mit den oben genannten mitteln messen.
Mein bisheriger Lösungsansatz: Ich erfasse den Wert des Timers zeitgleich mit dem anlegen der Versorgungsspannung.
Dann nocheinmal beim ansteigen des Luftdrucks am Ausgang des Ventils.
--> Differenz = Totzeit
Funktioniert aber nicht so richtig, da die angezeigte Zeit immer viel zu hoch ist (90ms - 350ms).
Könntet ihr mir Vorschläge machen, wie ich das sonst lösen könnte. Gerne auch Beispiele.
Vielen Dank im Voraus.
31.01.2007, 22:43
Erstens würde ich nicht nur eine Messung machen, sondern mehrere Messungen. Das Ergebnis würde ich dann mitteln. Zweitens ist deine Messung wahrscheinlich unter Windows viel zu ungenau, weil Windows unbekanntes Zeitverhalten aufweist. Am besten würde ich die Messung auf der Hardwareseite machen. Mit USB6215 habe ich keine Erfahrung, aber vielleicht gibt es dort einen Counter oder was ähnliches, womit du die Zeit messen kannst. Wenn es nicht geht, würde ich mir eine Hardware ausdenken. Z.B. ein kleines und billiges Mikrocontrollerboard, das die Zeit misst und dann über serielle Schnittstelle ausgibt.
Drittens ist die von dir
gemessene Zeit = Totzeit des Ventils + (Totzeit des LabVIEWs + Totzeit des Windows + Totzeit der Hardware)*2
Viertens weiss ich nicht ob dein Blockdiagramm eventgesteuert ist, oder pollst du die Hardware. Im zweiten Fall ist es ganz schlimm.
Gruss, Eugen
31.01.2007, 22:53
strunz81 Offline
7.1
Danke für die rasche Antwort.....
Ich habe USB6251 gemeint. Sorry.
Das Modul hat bestimmt einen HW-Counter (hat ja immerhin 900Euro gekostetRolleyes).
Bis jetzt mache ich aber alles via DAQ-Assistent, und da kann man den nicht abfagen oder aktivieren.
Muss mal nach ner Möglichkeit suchen das ohne Assistenten zu machen....
  DAQ Assistent jodh14 8 8.133 12.11.2020 13:15
  DAQ-Assistent stephan480 2 5.825 15.06.2018 16:51
  DAQ Assistent santaclaus 1 5.890 22.12.2008 11:08
