reentrant execution ... was mache ich falsch ?
21.02.2007, 09:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.02.2007 09:53 von toaran_.)
toaran_ Offline
Hallo
ich muss ein vi mehrfach starten was aber nicht funktioniert... kann mir da wer helfen ?
hier die beiden vi das main das sub vi auf und soll das ganze in nem subpanel anzeigen ...
das test_sub.vi ist nur nen beispiel für das richtige programm ...
ich benutze LV 7.1
Sonstige .vi  main_proto.vi (Größe: 56,5 KB / Downloads: 350)
Sonstige .vi  test_sub.vi (Größe: 12,7 KB / Downloads: 317)
gruss Toaran
21.02.2007, 10:22
Was funktioniert denn nicht? Bei mir läuft es.
Gruss, Eugen
21.02.2007, 10:27
toaran_ Offline
' schrieb:Was funktioniert denn nicht? Bei mir läuft es.
Gruss, Eugen
hmm bei mir nicht ... hast du evtl. LV 8.x
21.02.2007, 11:27
' schrieb:hmm bei mir nicht ... hast du evtl. LV 8.x
Ja habe ich, aber unter 7.x sollte es auch laufen. Erzähle mal genau was du haben willst.
21.02.2007, 14:43
toaran_ Offline
' schrieb:Ja habe ich, aber unter 7.x sollte es auch laufen. Erzähle mal genau was du haben willst.
ok also folgendes problem...
das hauptprogramm soll ein messprogramm aufrufen und zwar 4 mal ...
wenn ich nur ein test VI habe geht das bei mir garnicht ...
kopiere ich das test vi 3 mal und benenne die timed loops um geht es fast ... aber einige daten kommen dabei irgendwie durcheinander
rufe ich nun diese 4 einzelnen test VI's nacheinander selbst auf ohne das Hauptprogramm, funktioniert alles so wie es soll ...
also ist meine frage: wie bekomme ich das hin das ich ein test VI habe welches ich mit einem Hauptprogramm 4 mal aufrufen kann und die daten aber nicht gemischt oder sonstwas werden ....
Toaran
21.02.2007, 14:50
die "Reentrant execution" hast du ja offenbar schon aktiviert. Evtl. musst du noch Schieberegister initialisieren, die du in deinem Mess-VI verwendest. Nicht-initialisierte Schieberegister behalten nämlich bei neuerlichem Aufruf die Werte, die sie im vorhergehenden Aufruf gespeichert haben, egal ob sie im gleichen "Zusammenhang" wieder aufgerufen werden oder zu einem ganz anderen Zweck. Ich konnte deine VIs leider nicht runterladen, deswegen weiß ich jetzt gar nicht, ob du welche verwendest...allerdings sollte dasbei einem "ausführungsinvarianten" VI keine Rolle spielen...soweit die Theorie...
Gruss
Achim
21.02.2007, 19:44
' schrieb:.... Evtl. musst du noch Schieberegister initialisieren, .....
Gruss Achim
Wenn das VI bei Eugen fehlerlos läuft - und bei mir tut es das auch -, dann macht es doch keinen Sinn, in dem Programm nach gar nicht existierenden Fehlern zu suchen. Die Fehler liegt doch offensichtlich in der Version 7.1, und gefahndet werden sollte nach der Fehlermitteilung, die NI dazu vielleicht herausgebracht hat und danach, was NI als Work-Arround vorschlägt.
Ich entsinne mich dunkel, daß ich auch mit reentranten VIs in Version 7 Schwierigkeiten hatte, und ich hatte das Problem dann statt mit einem reantranten SUB-VI mit mehreren Kopien (Umbenennungen) des SUB-VIs gelöst.
Verrückte Idee, aber versuchen kann mans ja mal: Als Timer statt der Uhr mal den Metronom verwenden, dann ticken alle Timer synchron..
Gruss Ludwig
21.02.2007, 20:24
Also bei mir (unter LabVIEW 8.20) läuft es auch problemlos.
Es liegt somit nicht an Deinem Programm, sondern, wie meine "Vorredner" schon erwähnt haben, an Deiner LabVIEW-Version.
  Reentrant VI´s debuggen NoWay 2 7.820 07.07.2015 13:59
Letzter Beitrag: Kiesch
  non-reentrant Sub-VIs in unabhängigen Applikationen Nordvestlys 2 3.557 02.03.2015 11:44
Letzter Beitrag: Nordvestlys
  Verständnisfrage zu reentrant VI´s NoWay 1 5.044 27.05.2014 09:50
Letzter Beitrag: gottfried
  Wie mache ich zwei Instanzen einer FGV im selben Projekt? Lupin 13 15.061 06.10.2013 19:10
  Mittelwert falsch Hubert R. 11 11.027 26.09.2013 22:59
  LabVIEW rechnet teilweise falsch Quantenpunkt 4 4.918 19.03.2013 18:42
Letzter Beitrag: Quantenpunkt
