Cluster
19.03.2007, 10:02
harryschaeuble Offline
Cluster
ich bin neu in LabVIEW und habe ein kleines Problem. Ich habe ein Cluster von verschiedenen Elementen gebildet und will nun mehrfach diese Elemente verwenden. Am besten wäre das durch Bilden einer Referenz des Clusters und danach diese nach Namen aufschlüsseln. Bei mir gibt das immer eine Fehlermeldung, das die Datentypen nicht passen. Ohne Referenz geht das. Was mache ich falsch?
Anbei das Vi.
Vielen Dank!!
Sonstige .vi  Cluster.vi (Größe: 13,26 KB / Downloads: 249)
19.03.2007, 10:43
Cluster
nimm doch ein Property Node (vgl. Anhang).
Sonstige .vi  Cluster.vi (Größe: 14,95 KB / Downloads: 222)
19.03.2007, 11:11
Cluster
' schrieb:Hallo,
Vielen Dank!!
Komischerweise geht das in meinem grossen Projekt nicht. Da kommt folgende Fehlermeldung:
19.03.2007, 11:18
Cluster
mach' mal einen Screenshot, oder lade das VI (inkl. SubVIs) hoch, dann kann man sich mal anschauen, an was das liegt.
Jedenfalls scheinen da zwei Datentypen nicht zueinander zu passen.
19.03.2007, 11:23
Cluster
' schrieb:Hallo,
Danke für die Hilfe.
Habs hin bekommen, ich hab einfach das Cluster nochmal neu gebildet, dann hat es funktioniert.
Gruss
Harry
19.03.2007, 11:27
Cluster
Danke für die Rückmeldung. So sollte es jeder machen, wenn sein Problem gelöst wurde. Wink
Freut mich, dass es klappt. Big Grin
' schrieb:Danke für die Hilfe.
Gruss
Harry
20.03.2007, 09:19
Cluster
' schrieb:Danke für die Rückmeldung. So sollte es jeder machen, wenn sein Problem gelöst wurde. Wink
Hallo nochmal,
grad eben ist es mir wieder passiert, das es diesen Datentypenkonflikt gab. Manchmal kommt er, manchmal nicht. Gibt es in dem Cluster irgend eine Variable, die die Probleme verursacht?
Hab das Vi angehängt.
Gruss
Harry
Sonstige .vi  Cluster.vi (Größe: 20,32 KB / Downloads: 231)
20.03.2007, 09:40
Cluster
Kannste das mal auf LV8.0 runterkonvertieren? Ich würds mir gern mal ansehen...ist bestimmt nur ein "Handlingfehler"...
Gruss
A.
20.03.2007, 09:50
Cluster
' schrieb:Kannste das mal auf LV8.0 runterkonvertieren? Ich würds mir gern mal ansehen...ist bestimmt nur ein "Handlingfehler"...
Gruss
A.
Ich hoffe es hat geklappt :-)
Danke!
Sonstige .vi  Cluster.vi (Größe: 20,47 KB / Downloads: 235)
20.03.2007, 10:09
Cluster
Du hast da einen Variant-Datentyp, mit dem "Unbundle by name" nicht klar kommt. Wieso das beim linken Gerät geht, aber beim rechten Gerät nicht, kann ich Dir leider auch nicht sagen. Bin mal auf die Antwort gespannt.
' schrieb:Ich hoffe es hat geklappt :-)
Danke!
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 5.662 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 8.536 26.09.2016 07:47
  Cluster - Elemente ausblenden und Größe des Cluster anpassen? dragonos 13 21.930 01.06.2014 18:43
Letzter Beitrag: "Chris"
  Cluster Scripting Methode "Set Cluster Order" funktioniert (bei mir) nicht triumvirn 10 13.918 19.02.2013 20:54
Letzter Beitrag: triumvirn
  kleiner Cluster von Datei in großen Cluster einlesen seitzo 2 5.932 06.12.2011 15:52
Letzter Beitrag: seitzo
Question Cluster in Cluster, Referenz und Index von Element in Reihenfolge umgekehrt? Metzlmane 2 8.896 24.10.2011 11:11
Letzter Beitrag: Metzlmane
