LabVIEW Programm in C umsetzen und Daten aus DAQPAD-6016 holen
23.03.2007, 07:48
ronnykili Offline
7.1
' schrieb:Nochmal: Was meinst du mit "LV-Box"? Hast du meinen letzten Beitrag hier gelesen? Offenbar nicht...
Die NI DAQPad-6016. Sorry. Hätte wohl eher National Instrument Messbox schreiben sollen.
23.03.2007, 08:00
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/14041
Hier steht einiges über das Gerät!
Wenn man das mit LV verwendet, werden die Daten von der HW über den DAQmx-Treiber über ne DLL "rausgezogen"...wie du dass in deinem µP verhackstückst, weiß ich auch nicht...schau dir mal im LV-Code die Hilfe zu den einzelenen VI's an...irgendwo in den den VIs wird dann halt doch auf die DLL zugegriffen...wenn du die Parameter aufgedröselt bekommst, könnte es klappen...das ist aber vermutlich "NI-top-secret" und war teuer in der Entwicklung...ich glaube nicht, dass die Unterstützung von NI hier besonders groß sein wird...
Gruss
Achim
23.03.2007, 09:14
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
Ich finde die Herangehensweise etwas zu kompliziert.
Folgender Ablauf wäre vielleicht besser:
1. Mit LV nen PI-Regler aufbauen und simulieren. (Nebengedanke man kann sich in den Algorithmus reindenken)
2. Dann den µC mit den Sensoren verheiraten (Sprich bei Analogen Signalen, diese passend für die onchip-ADCs konditionieren, bei digitalen Signalen die Auswerteroutinen coden)
3. Regelalgo auf den µC bringen (In C oder ASM).
4. Mit LV und der IO-Box nen "Teststand" für den µC-Regler bauen, so dass Du halt alle Eventualitäten durchtesten kannst.
Sprich mit den Ausgängen der Karte simulierste die Sensoren und der Ausgang des Reglers wird abgetastet und weiter ausgewertet.
Und ob sich der C-Code vom PC auch einfach so für den µC compilieren lässt, zeigt sich wohl erst wenn mans ausprobiert.
Gruß, Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
  Motorisierter Prüfstand: Daten mit LabView auslesen montie 11 10.970 03.05.2019 09:20
Letzter Beitrag: montie
  LabView-Programm-Struktur mit Annäherung zu den squenziellen Abläufen in TestStand t.hipp 3 5.518 10.03.2018 19:54
  Labview Programm in der Doktorarbeit präsentieren Daniel100 2 4.844 30.12.2017 18:12
Letzter Beitrag: BNT
  Datum aus Excel holen Tobi Wan Kenobi 2 5.337 08.12.2015 11:35
Letzter Beitrag: Tobi Wan Kenobi
  Algorithmus in Labview umsetzen, brauche Rat! gibsonuser 6 6.576 26.09.2015 20:41
  Formel in Labview umsetzen ReptileX2 4 5.899 08.06.2015 07:40
Letzter Beitrag: ReptileX2
