Beliebiges Element - Bytegröße?
27.04.2007, 14:36
Mr.T Offline
Hallo!
Ich habe ein Cluster mit drei Arrays: Boolesh, I16 und SGL.
Zur Übertragung dieses Clusters an einen Windows-Echtzeitaufsatz (ADS Ocx) muss ich die Grösse des zu übertragensen Elementes in Byte angeben.
Muss ich das jetzt von hand ausrechnen, oder gibt es da was? Ich stelle mir das so vor, dass ich das Cluster bestimmt irgendwo wie bei "Stringlength" oder sowas auswerten könnte..wenn ich wüsste, wo...Big Grin
Dank und Gruß!
27.04.2007, 14:49
Flatten To String und dann Stringlength.
eg
27.04.2007, 14:59
Mr.T Offline
Oha!
<duck>
Danke Eugen!
27.04.2007, 15:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.04.2007 15:32 von eg.)
Dabei kann es aber Probleme geben, siehe hier:
http://www.LabVIEWforum.de/index.php...ost&p=27363
eg
P.S. du kannst aber auch TypeCast.vi verwenden.
27.04.2007, 16:03
Mr.T Offline
Diese Geschichte ist echt klasse!
Kein blödes DLL gepolle oder sonstige fehler, die sich da so bei der Übergabe einschleichen können.
Wie sich gerade herausstellt, ist es wohl nicht möglich die ADS Schnittstelle mit Clustern, Arrays oder ähnlichem zu beschreiben - nur lesen geht.
Damit muss ich alle Variablen "von Hand" einzeln rüberschaufeln dafür reicht dann doch das flatten!
Das ist schade. Aber was soll´s! Hauptsache wieder LV!Big Grin
Gruß!
  Tastaturfokus auf ein beliebiges Arrayelement setzen Odie 4 5.900 23.04.2014 09:28
  beliebiges VI aus VI starten - kein Sub-VI ! ! Maxwell 14 15.547 02.02.2009 17:14
Letzter Beitrag: Maxwell
  Beliebiges Element in einem Array aus Schiebreglern/LEDs... Sarah 4 5.160 11.04.2005 15:45
Letzter Beitrag: marker
