Schalter mit drei Stellungen
05.05.2007, 17:02
Snoop2000 Offline
8.5, 8.2, 7.1, 2009
de_en
52064
Hallo zusammen.
Ich benötige einen Schalter (LV 7.1) mit dem ich drei Stellungen schalten kann.
Ich glaube mich zu erinnern, das so etwas existiert, weiß aber nicht mehr wo...
Snoop
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
05.05.2007, 17:16
Ich kann Dir da nur ein Ring-Element oder Enum vorschlagen....
So einen Schalter kenne ich leider nicht.
Vielleicht hat ja jemand anders einen besseren Tip.
05.05.2007, 17:21
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Ich kann Dir da nur ein Ring-Element oder Enum vorschlagen....
man kann das auch mit einem Schieberegler realisieren, der als Inkrement nur die Schrittweite 1 zulässt und auf dem "Zahlenstrahl" nur 3 Werte hat, z.B. 1,2 und 3 ...
05.05.2007, 18:03
Das ist ein guter Vorschlag. Danke.
05.05.2007, 18:19
Snoop2000 Offline
8.5, 8.2, 7.1, 2009
de_en
52064
Danke für eure Antworten,
ich habe das jetzt über eine Optionsbox mit drei Knöpfen realisiert, das kommt am nähesten an das ran, was ich wollte.
Danke trotzdem,
Snoop
05.05.2007, 20:29
itfriend Offline
Hallo!
Ich habe das selbe Problem.
Ich bräuchte einen Schalter mit drei Positionen, um damit einen Motor anzusteuern. (Links,Rechts, Aus).
Ich hab es jetzt auf eine, meiner Meinung nach, schmutzige Art und Weise erledigt. (Siehe Anhang)
Also so ein Schalter Wünsch ich mir noch in LV.
Bis denn
Sonstige .vi  drehschalter.vi (Größe: 5,97 KB / Downloads: 533)
Ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Gute will und doch nur Blödsinn schafft.
06.05.2007, 07:03
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Hallo!
Bis denn
ich finde, deine Lösung ist völlig legitim und okSmile
06.05.2007, 08:13
itfriend Offline
' schrieb:ich finde, deine Lösung ist völlig legitim und okSmile
Färb mal den Hintergrund, dann weißt du, warum ich die Lösung nicht gut findeWink
Leider kann man die Skala und den Text nicht transparent machenSad
Würd ich jetzt im Hintergrund ein Bild einsetzen wollen, hätte ich ein Großes Problem....
06.05.2007, 08:38
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Färb mal den Hintergrund, dann weißt du, warum ich die Lösung nicht gut findeWink
dann schalt die Skala doch einfach aus:
06.05.2007, 08:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.05.2007 08:49 von Mr.T.)
Mr.T Offline
Hi!
Dann füge "Beschriftungen" ein. Wie Du das macht, steht in der Hilfe, wenn Du diese im Eigenschaften - Fenster aufrufst!
Sonstige .vi  drehschalter_1_.vi (Größe: 7,43 KB / Downloads: 415)
  Ansteuerung von drei DACs Rumo 15 27.358 11.06.2021 15:50
  Drei Queues in einer While-Schleife mit case-Struktur EinVolvic 12 16.050 17.05.2017 20:25
Letzter Beitrag: EinVolvic
  Schalter an/aus Tobolf 1 4.812 27.01.2017 11:00
  schöner Schalter Aktuatormann 7 13.236 11.03.2016 14:41
Letzter Beitrag: Hubert R.
  Stop eines VIs aus drei Schleifen Lab_fänger 3 4.901 14.10.2015 06:56
  Schalter mit XOR lola2014 6 9.972 17.07.2014 08:41
Letzter Beitrag: cb
