Plotbereichsgröße ändert sich
30.05.2007, 14:54
erbi Offline
Hallo Leute.....mal wieder ein Thema von mir....diesmal gehts um Graphen....ganz gleich welche....
folgendes Problem:
Abhängig von den Y-Werten (Kommastellen, evt. Vorzeichen) eines Graphen ändert sich die Breite des Plotbereiches (das Schwarze mit den Gitterlinien). Ich habe 4 Graphen (siehe Bild) untereinander. Jetzt nervt mich das tierisch, das die immer fast alle unterschiedlich breit sind. Gibts da ne andere Lösung als mittels Eigenschaftsknoten die Größe kontinuierlich konstant zu halten? Da müsste ich in der While-Schleife ja ständig die Göße setzen...
Danke im Voraus
MfG-Erbi
30.05.2007, 15:59
Mr.T Offline
Hast Du schonmal mit rechtsklick die Option "Automatische Skalierung" abgeschalten?Big Grin
31.05.2007, 06:07
du könntest auch nen Stapelplot (mittels Waveform Chart) machen, da sollte die Breite für alle immer gleich sein...glaub ich...
Gruss
Achim
31.05.2007, 09:12
erbi Offline
' schrieb:Hi,
Gruss
Achim
verzeih meine Unwissenheit, aber ich weiß grad net was du mit Stapelplot meinst....in den Eigenschaften des Charts steht nix davon
31.05.2007, 09:22
' schrieb:verzeih meine Unwissenheit, aber ich weiß grad net was du mit Stapelplot meinst....in den Eigenschaften des Charts steht nix davon
Rechtsklick auf dem Chart und "Stack Plots" (evtl. in Deutsch "Stapelplot") aktivieren...
31.05.2007, 09:25
erbi Offline
ahhhh....falsches diagramm genommen......das geht nur beim Signalverlausdiagramm.....und nicht beim Signalverlaufsgraph....
31.05.2007, 09:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.05.2007 09:38 von jg.)
Hallo, Erbi,
:profil:Welche LabVIEW-Version hast du? Falls kleiner 8.0, dann ignoriere die Antwort von Achim, das gab es da noch nicht, wenn ich mich richtig erinnere.
Hat dir eigentlich die Antwort von Mr.T geholfen?
EDIT: Beitrag #777 (Hick, lall, ...)
31.05.2007, 09:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.05.2007 09:54 von erbi.)
erbi Offline
Naja.....ich denke mal Mr.T meint die autoskalierung der x-Achse, damit der Graph net breiter wird., wie es bei mir der fall ist.....wenn ich den Haken raus mache und einfach mal die Werte der y-achse formatiere(z.B. von kommastellen nach signifikanten stellen) dann ändert sich die breite trotzdem.....
also nein.....Mr.T's lösung hat mir nicht geholfen.......oder aber ich bin zu blöd um die zu verstehn.....ich hab das ganze so gelöst.....jedes mal nachdem ich den Graph aktualisiere setz ich plotbereichsmaße auf standardwerte....
und dann nochmal zu achims lösung....ich hab das stack plots gefunden....weiß aber noch net genau was das bewirkt.....ich benutze auch net signalverlausdiagramme sondern signalverlaufsgraphen....und bei denen gibt es stapelplots net....
problem bei mir ist wie oben erwähnt das sich die plotbereichsmaße ändern wenn die sich die werte der y-achse änderen(die genauigkeit und/oder vorzeichenwechsel)
31.05.2007, 10:00
Hallo, Erbi,
gemeint ist folgendes:
31.05.2007, 10:02
' schrieb:Welche LabVIEW-Version hast du? Falls kleiner 8.0, dann ignoriere die Antwort von Achim, das gab es da noch nicht, wenn ich mich richtig erinnere.
Ich glaube, das gabs schon wesentlich eher...kann mich aber auch wieder mal irren...
Mit "autoscale" = aus und fixer Anzahl Kommastellen sollte es gehen...wenn nicht die Vorkomma-Stellen zwischen z.b. einstellig bis dreistellig ändern, oder?
A.
  Diagramm ändert bei Mausbewegung Messkurve Marco86 1 3.960 23.02.2012 08:13
Letzter Beitrag: NWOmason
