3 oder mehr Ereignisse
29.06.2007, 08:23
Mr.Beaker Offline
7.1
Guten Morgen LabVIEWer,
hab gerade ein kleines Problem und komm nicht so recht auf einen Lösungsansatz.
Ich habe einen Array bei dem ich den letzten Wert auslesen muss und dann Vergleichen. Jetzt habe ich da folgende 3 Möglichkeiten:
1. Eingabewert ist größer als letzter Arraywert, 2. Eingabewert ist kleiner als letzter Arraywert und 3. Eingabewert = Letzter Arraywert.
Dem entsprechend sollen auch immer andere Ereignisse eintreten. Bei nur zwei Möglichkeiten käme ich mit einer Case Struktur aus, aber bei mehr nicht. Auch über eine Event-Struktur habe ich schon nachgedacht, aber da geht das glaub ich erst ab Version 8.0, dass ein Event bei einem vorgegebenen Wert eintritt.
Mit geschachtelter Case-Struktur bin ich auch nicht recht weit gekommen.
Wie könnte man das denn lösen?
Georg
PS: Arbeite mit Version 7.2 auf BS WindowsXP
29.06.2007, 08:50
gottfried Offline
20**
verstehe ich nicht,
kannst Du das Beispiel hochladen? Case Structures können auch mehr als 2 Fälle :-)
Gottfried
29.06.2007, 08:53
z.B. so wie im Anhang.
Sonstige .vi  Gr__er_kleiner_gleich.vi (Größe: 7,89 KB / Downloads: 221)
29.06.2007, 09:03
Mr.Beaker Offline
7.1
Danke für die schnellen Antworten! Hab grade herausgefunden, wie man in einer Case-Struktur mehrere Fälle erstellt. Bisher habe ich die Struktur nur mit Boolean verwendet, aber das geht ja auch mit Zahlen und Strings Rolleyes
Sorry, bin halt immer noch ein blutiger Anfänger Hmm
29.06.2007, 09:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.06.2007 09:09 von VDB.)
VDB Offline
2010-2011
' schrieb:z.B. so wie im Anhang.
Die Lösung ist an sich richtig. Du hast nur vergessen das man DBLs nicht direkt auf absolute Gleichheit vergleichen kann. Bei Doubles/Floats muss man immer mit einen +/- Bereich (-0,00001 und 0,00001) um den Vergleichswert vergleichen.
VDB
29.06.2007, 09:26
Wegen Rundungs"problemen"? Stimmt's? Oder wieso sonst?
Aber wie sieht das dann in der Praxis aus?
' schrieb:Die Lösung ist an sich richtig. Du hast nur vergessen das man DBLs nicht direkt auf absolute Gleichheit vergleichen kann. Bei Doubles/Floats muss man immer mit einen +/- Bereich (-0,00001 und 0,00001) um den Vergleichswert vergleichen.
VDB
29.06.2007, 09:37
Na man vergleicht einfach "größer/gleich X+n%", "kleiner/gleich X-n%" , am besten nimmst du dafür das VI "InRange and Coerce" auf der Palette Comparison!
A.
29.06.2007, 09:55
Und was ist für den Bereich dazwischen? Wenn ich z.B. größer/gleich 3,01 und kleiner/gleich 2,99 vergleiche, dann fehlt mir doch 3,00.
' schrieb:Na man vergleicht einfach "größer/gleich X+n%", "kleiner/gleich X-n%" , am besten nimmst du dafür das VI "InRange and Coerce" auf der Palette Comparison!
A.
29.06.2007, 09:58
VDB Offline
2010-2011
' schrieb:Und was ist für den Bereich dazwischen? Wenn ich z.B. größer/gleich 3,01 und kleiner/gleich 2,99 vergleiche, dann fehlt mir doch 3,00.
Fast richtig:
größer/gleich 2,99 und kleiner/gleich 3.01
VDB
29.06.2007, 10:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.06.2007 10:09 von Lucki.)
Für diese Aufgabe ist wohl eher die Signum-Funktion das Optimale:
Edit: Sehe gerade, ihr habt hier Rundungsprobleme mit ins Spiel gebracht, da ist mein Vorschlag natürlich nicht so gut.
  Kopplung zweier Ereignisse TTT 4 5.811 25.07.2018 15:49
Letzter Beitrag: TTT
  Plotlegende programmatisch erstellen um Ereignisse zu erfassen mez15 10 9.882 01.03.2017 16:48
  Ereignis in Ereignisstruktur ruft weitere Ereignisse auf Gruenschnabel 6 6.829 16.09.2016 07:01
Letzter Beitrag: TSC
  2 Ereignisse nacheinander auslösen jan_1 31 24.617 13.04.2016 19:27
  Ereignisse in Cluster in Array erfassen mez15 7 7.814 15.12.2015 11:24
Letzter Beitrag: mez15
  Ereignisstruktur - Gleichzeitig auftretende Ereignisse I3erry 3 4.897 28.09.2015 13:21
