Anzeigeelement aus einem Subvi über Referenzen
09.08.2007, 14:54
fuffi1985 Offline
Hallo
Ich habe mich eben erst angemeldet.
Ich habe ein größeres Problem mit dem Anzeigen des Zustands einer Led aus einem SubVi in einem "mainVi". Ich starte über ein MainVi ein SubVi mit einer while schleife. Über eine Ereignisstruktur beende ich die Schleife. In dieser schleife wir eine Bool-Anzeige gesetzt. Ich möcht wenn diese Anzeige gesetzt ist kontinuierlich den Zustand im MainVi sehen.
Bis jetzt funktionier es so weit dass eine Änderung erst beim zweiten Programmaufruf übernommen wird also nicht kontinuierlich!
Im Anhang finden Sie das SubVi und das MainVi das ich zum Test verwende.
Vielen Dank für Ihre Mühen.
Sonstige .vi  Mainvi_Indicator.vi (Größe: 10,57 KB / Downloads: 313)
Sonstige .vi  Subvi_Indicator.vi (Größe: 16,34 KB / Downloads: 309)
09.08.2007, 15:06
Achimedes Offline
Dein Main Vi wartet bis dein Sub Vi fertig ist.
Erst beim neuen durchlauf Greift dein Vergleich.
Du müsstest deine LED auch über eine Referenz im Sub Vi setzen.
Oder du machst im Main VI zwei While schleifen.
1.Schleife = SubVi ausführung
2.Schleife = Vergleich und ansteuerung des LED
Achimedes
Wer Rechtschreibfehler findet .... darf sie behalten.
09.08.2007, 15:21
Du (ich hoffe, ich darf Du sagen) kannst es auch so machen wie im Bsp., das ich Dir angehängt habe.....
Sonstige .vi  Sub_Bool.vi (Größe: 8,27 KB / Downloads: 407)
Sonstige .vi  Main_Bool.vi (Größe: 11,39 KB / Downloads: 395)
17.05.2010, 19:34
Matze Offline
7xxxx
ich krame dieses Thema mal wieder hervor, da meine Frage direkt anknüpft.
Die Lösung von Y-P funktioniert, doch ich finde den Aufruf des SubVIs sehr umständlich.
Ich versuche ein paar SubVIs zuschreiben, die ich ohne großen Aufwand in einem Haupt-VI platzieren und verdrahten kann.
Gibt es eine Möglichkeit, direkt an einen Ausgang des SubVIs eine LED zu platzieren ohne umständlichen Aufbau der Melder-Kette?
17.05.2010, 19:43
Hallo Mechatroniker,
"direkt an einen Ausgang des SubVIs eine LED zu platzieren"
Kannst du natürlich machen - dann wird die LED gesetzt, sobald das subVI abgearbeitet ist (Datenfluß-Prinzip)...
Wenn du mainVI und subVI parallel arbeiten lassen willst, musst du dir auch entsprechende Datenfluße programmieren - Notifier sind doch da eine prima Möglichkeit... Und wo ist für dich die "Umständlichkeit" dabei?
17.05.2010, 19:54
LVF-Link
17.05.2010, 21:20
Matze Offline
7xxxx
@Gerd: Naja, es sind schon einige SubVIs, die man für diese Lösung platzieren muss und ich möchte es möglichst einfach lösen.
@SeBa: Danke, das sehe ich mir morgen in Ruhe an. Auf die Schnelle steige ich noch nicht ganz durch.Wink
  Extrem langsamer Variablen Zugriff über Referenzen hajos118 12 8.640 01.08.2022 17:20
Letzter Beitrag: BNT
  Kehrwertergebnis im Anzeigeelement fehlerhaft L@BTR0N 8 8.582 20.05.2022 21:47
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Muss man Referenzen von controls überhaupt schließen? dimitri84 4 5.494 21.04.2022 11:57
Letzter Beitrag: dimitri84
  LED-Anzeigeelement mit runden Ecken nixblicker 9 7.516 30.10.2020 09:23
  Referenzen in mehreren Bibliotheken aktualisieren seuk 3 4.974 12.09.2019 09:10
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Werte aus Array als Anzeigeelement ares2013 11 11.777 30.04.2019 14:28
Letzter Beitrag: ares2013
