mehrere Instanzen eines Elementes
14.08.2007, 06:32
Filip Offline
ich möchte gerne mittels Registerkarte mein Frontpanel strukturieren. Nun habe ich aber eine Eingabe, die ich in jeder Registerkarte benötige, ich möchte diese aber nicht außerhalb der Registerkarte platzieren und ich möchte auch keine zwei voneinander getrennten Eingaben haben.
Die Option zwei getrennte Eingaben mittels Eigenschaftsknoten zu koppeln, möchte ich auch nicht anwenden.
D.h. ich benötige von einer Eingabe mehrere Instanzen (wenn sich der Inhalt der einen Instanz ändert, dann ändert sich auch die andere Instanz)
Gibt es in LV für dieses Problem eine Lösung?
Viele Grüße
Filip
14.08.2007, 06:45
' schrieb:D.h. ich benötige von einer Eingabe mehrere Instanzen (wenn sich der Inhalt der einen Instanz ändert, dann ändert sich auch die andere Instanz)
Nicht die, die du gerne möchtest...es wird dir nichts anderes übrigbleiben, als entweder identische Elemente auf mehreren Seiten des Tab-Control an der gleichen Stelle zu platzieren (so dass man beim Umschalten keinen Wechsel sieht), oder du platzierst alle die Elemente, die du immer brauchst, z.B. in einem separaten Rahmen (oder noch besser Cluster) neben deinem Tab-Control...
Gruss
Achim
14.08.2007, 07:30
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Filip,
wenn ich Dich richtig verstanden habe möchtest Du lediglich eine Eingabe auf allen Blättern sehen.
Das geht ganz einfach. Die Eingabe erstellen und neben der Registerkarte platzieren. Anschließend schiebst Du diese mit den Pfeiltasten "über" Deine Registerkarte. Das war's!
Andreas
Sonstige .vi  Registerkarte_Element_alle_Blaetter_8.2.vi (Größe: 9,12 KB / Downloads: 281)
Geht nicht, gibts nicht!
14.08.2007, 07:52
Cool, dass das so einfach geht,... nur lastest Du mit Deinem Bsp. die CPU zu 100 % aus. Big Grin
Da hast Du wohl die Zeitverzögerung vergessen. Tongue Wink
Aber bei einem Bsp. darf man auch nicht so kleinlich sein...... Blush
Trotzdem nochmal Danke für den Tip. :top:
' schrieb:Hallo Filip,
Andreas
[attachment=34817:Register...tter_8.2.vi]
14.08.2007, 09:02
A.Berndsen Offline
724xx
Stimmt ja, wir gehen ja mit gutem Beispiel voraus!
Sonstige .vi  Registerkarte_Element_alle_Blaetter_8.2.vi (Größe: 13,57 KB / Downloads: 257)
  Instanzen identischer SubVi's, Verhalten unerklärbar studmt 5 6.065 22.07.2015 22:11
Letzter Beitrag: studmt
  Fensterpositionen mehrerer Instanzen speichern und laden NoWay 2 4.906 15.07.2014 14:11
Letzter Beitrag: NoWay
  Kommunikation zw. 2 Instanzen einer Exe Trinitatis 3 4.970 14.04.2014 22:15
  Variable Anzahl von Instanzen zur Laufzeit D_Sev 13 11.651 04.11.2013 09:18
  Wie mache ich zwei Instanzen einer FGV im selben Projekt? Lupin 13 14.422 06.10.2013 19:10
  Combobox im Array - Strings [] jedes Elementes einzeln ändern flapappi 16 15.014 11.01.2012 18:08
Letzter Beitrag: flapappi
