Desktop Pc als RT Target
14.09.2007, 14:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.09.2007 14:23 von the_j.)
the_j Offline
ich wunder mich über die Geschwindigkeit von Desktop PCs die mit LabVIEW RT als Target benutzt werden.
Tests:
Ich habe eine zeitgesteuerte Schleife, in der 3 Kanäle ausgelesen, PID berechnet und ein Kanal geschrieben wird (PCI 6221 Karte). ok. es werden noch ein paar dieser Umgebungsvariablen (Netzwerkvariablen zum host) geschrieben und gelesen.
Wenn man jetzt die Schleifenperiode immer weiter verkürzt, steigt die Prozessorauslastung an.
(quasi: Prozessorauslastung = c * 1/ Periodendauer).
Mich wundert nun, wie lang die Periode sein muss.
seltsam ist auch, dass die beiden Rechner so nah an einander liegen
ein 350MHz Rechner hat bei 6ms 100% Prozessorauslastung = 166Hz Abtastung
ein 2,4GHz Rechner hat bei 3ms 100% Prozessorauslastung = 333Hz Abtastung
ein leeres Vi braucht auf
350MHz Rechner 0,2ms bei 100%
2,4Ghz Rechner 0,15ms bei 100% Auslastung
AM BESTEN IN DEN ANHANG gucken, aber vorher die zip endung entfernen ;9
was sagt ihr dazu?
wie schnell sind eure Vi's?
ciao.jeroen
Sonstige .zip  RT___Periodendauer_vs_Prozessorauslastung_Diagramm.xls.zip (Größe: 18,5 KB / Downloads: 435)
14.09.2007, 14:37
VDB Offline
2010-2011
Die RT Systeme die ich kenne haben meistens eine hohe Prozessorlast, auch wenn sie nix zu tun haben...
Wenn du es genau messen willst brauchst du das hier:
http://www.ni.com/toolkits/lv_exec_trace.htm
VDB
  Custom Error Codes auf RT Target kwakz 0 10.230 23.04.2019 14:51
Letzter Beitrag: kwakz
  Desktop RT und USB Adapter B.Buerkert 7 13.252 09.05.2014 10:18
Letzter Beitrag: B.Buerkert
Exclamation Kommunikation System und RT Target, Netzwerkvariablen, RT Target, Build Spezifikation m1chele 1 8.525 18.09.2012 17:52
Letzter Beitrag: m1chele
  States RT target übergeben Vrijdag 7 10.377 12.04.2012 11:45
Letzter Beitrag: Vrijdag
  Kommunikation zwischen RT-Target und Host-PC Cillinar 0 8.518 10.11.2011 10:29
Letzter Beitrag: Cillinar
  RT Target Simulation olum 2 8.288 26.09.2011 08:40
Letzter Beitrag: olum
