Ausgang Skalieren in MAX
24.09.2007, 08:14
manuel001 Offline
Hallo!
Ich habe folgendes Problem:
Ich möchte über einen AO-Ausgang (0-5V) ein Netzteil(0-300V) ansteuern.
Wenn ich jetzt 5V ausgebe, habe ich eine Netzteilspg. von 300V.
So weit, so gut.
Wie kann ich über MAX die Skalierung einstellen, damit ich von LV nicht 0-5V, sondern direkt 0-300 ausgeben kann?
Hier meine derzeitigen Einstellungen:
Mit Eingängen hat es ohne Probleme funktioniert.
mfg
24.09.2007, 08:58
' schrieb:Mit Eingängen hat es ohne Probleme funktioniert.
Bei mir auch bei Ausgängen...oder hab ich dich falsch verstanden?
24.09.2007, 09:18
manuel001 Offline
Kannst du bitte versuchen bei "Signalerzeugungsmodus" 1 Sample auszuwählen und dann oben bei Ausgabewert eine Zahl eingeben, welche höher als 5 ist?
Das ist dann doch die Zahl, welche von LV kommt, oder?
24.09.2007, 09:59
' schrieb:Kannst du bitte versuchen bei "Signalerzeugungsmodus" 1 Sample auszuwählen und dann oben bei Ausgabewert eine Zahl eingeben, welche höher als 5 ist?
So geht's:
Wenn du jetzt oben bei "Auf alle anwenden" der Wert 300 eingibst, spuckt die Karte 5 V aus! Wichtig: Beachte den Signalausgangsbereich!
24.09.2007, 10:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.09.2007 10:24 von manuel001.)
manuel001 Offline
Bei mir sieht es so aus:
Wo finde ich das obere Fenster mit dem Button "Auf alle anwenden"?
Wenn ich bei Ausgabewert 300 eingebe, kommt wieder die gleiche Fehlermeldung.
Ich habe mich auch gerade gefragt, wie ich den 2. Kanal mit meinem derzeitigen Fenster ansteuern kann.
24.09.2007, 10:28
' schrieb:Wo finde ich das obere Fenster mit dem Button "Auf alle anwenden"?
Ich hab MAX-Version 4.3.0f0
24.09.2007, 10:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.09.2007 10:44 von manuel001.)
manuel001 Offline
' schrieb:Ich hab MAX-Version 4.3.0f0
Ich hab 4.2.0.3001.
Kann man die neuere Version downloaden?
24.09.2007, 12:51
Der MAX ist bei den NI-Treibern (z.B. VISA,...) dabei.
' schrieb:Ich hab 4.2.0.3001.
24.09.2007, 13:04
Der MAX ist Teil des DAQmx-Treibers, die neueste Version kommt mit LV8.5 oder hier im Download...
24.09.2007, 13:24
manuel001 Offline
' schrieb:Der MAX ist Teil des DAQmx-Treibers, die neueste Version kommt mit LV8.5 oder hier im Download...
Danke!
Ca. 800Mb, kann das sein?
Nächste Woche bekomme ich LV 8.5.
Dann werde ich warten.
mfg
  [split] Eigenschaftsknoten / DAQmx Kanäle skalieren scheichkind 14 15.976 09.06.2021 09:39
Letzter Beitrag: scheichkind
Question Ausgang lesen olmethn 5 7.123 24.03.2015 18:14
  AI Spannung Einheit skalieren Aktuatormann 2 6.600 21.01.2013 10:15
Letzter Beitrag: Aktuatormann
  VI Ausgang Planke 14 15.190 12.02.2008 15:16
Letzter Beitrag: Planke
  DAQ Ausgang "Unbundle" Marrtin 12 14.444 30.05.2007 13:58
Letzter Beitrag: cassiopeia
  Eigenschaftsknoten / DAQmx Kanäle skalieren rene 13 16.274 09.03.2007 09:42
Letzter Beitrag: Fh-stefan
