bestimmte Daten aus einem Array löschen
19.10.2007, 12:39
Blondchen Offline
2018
1996
ich versuche momentan ein Programm zu schreiben, welches ein Array
mittels For-Schleife zeilenweise durchsucht. Die Zeile soll gelöscht werden,
wenn ein Wert innerhalb der Zeile eine Bedingung erfüllt.
An einer For Schleife liegt ein Shift- Register an, an welches der Array angeschlossen ist.
Die Zeile lösche ich mit "aus Array entfernen".
Das Programm funktioniert leider nur dann, wenn nicht in 2 aufeinander folgenden
Zeilen die "Lösch-Bedingung" erfüllt ist.
Ich vermute es liegt daran:
Durch das Löschen der ersten Zeile wird der darauffolgenden Zeile der Index der
gelöschten Zeile zugewiesen. Da in der For-Schleife aber ja der Iterationsschritt
(=Index) um eins erhöht wird, wird die Zeile, die auf eine Zeile folgt die gelöscht wurde, nicht geprüft.
Ich hoffe bei dieser Beschreibung wird blickt noch jemand durch...?Smile
Zur Verdeutlichung hänge ich noch ein Bild des VIs mit an.
Wäre sehr nett, wenn jemand einen Tipp hätte!
lg Blondchen
19.10.2007, 12:55
Aleph1 Offline
7.1 + 8.6.1
de_en
69120
Hi Blondchen,
das mit den Indizes stimmt. Die verändern sich, wenn eine Zeile auf einem Array gelöscht wird.
Durchsuche deine Matrix einfach von "unten" anstatt von "oben" her, d.h. du beginnst in der letzten Zeile.
Dann fallen deine veränderten Indizes nicht ins Gewicht.
Hoffe das du sowas gemeint hast.
Karl
19.10.2007, 16:14
Blondchen Offline
2018
1996
Dank dir für den Tipp!
Funktioniert Big Grin
19.10.2007, 18:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.10.2007 18:20 von Lucki.)
' schrieb:Durchsuche deine Matrix einfach von "unten" anstatt von "oben" her, d.h. du beginnst in der letzten Zeile.
Praktisch ausgeführt ist das nur eine winzig klein Änderung: Statt des Indexes "i" in der Schliefe als Input für die beiden Funktionen "N-1-i" verwenden.
Edit: Tschuldigung, habe übersehen, daß es schon läuft
  Bestimmte Zeilen im Array löschen wenn Bedingung nicht erfüllt ist bachatero18 4 6.268 31.03.2020 14:49
Letzter Beitrag: bachatero18
  1D Array mit einer Spalte von einem 2D vergleich dementsprechend die 2 Spalte sortien Baron 4 6.601 25.10.2018 10:39
Letzter Beitrag: Baron
  Aus einem Array festgelegte Werte zuweisen Kahlua 7 8.765 19.01.2018 13:42
Letzter Beitrag: Kahlua
  Nur bestimmte Messwerte in Datei schreiben Olli169 6 6.376 16.08.2017 11:22
Letzter Beitrag: Olli169
  Encoder werte nach bestimmte steps in Array speichern ziarehmann 4 6.466 09.07.2017 23:33
  Array auf Doppelwerte prüfen und bestimmte dabei ignorieren sara2211 4 6.456 14.01.2017 13:13
Letzter Beitrag: sara2211
