Übergabe von Parametern an Sub-VI
23.10.2007, 10:44
wintri Offline
8.0.1
wahrscheinlich ist mein Problem ganz einfach zu lösen nur komm ich einfach nicht drauf wie.
Ich hab ein Menü-VI in dem ich Werte als Strings und Cluster eingebe. Diese Werte werden an ein Sub-VI weitergereicht und dort für die Messung verwendet. Soweit ich es beurteilen kann werden die Werte korrekt übergeben, was mich stört ist, dass im Frontpanel die Werte nicht angezeigt werden. Ich hab' noch nicht so viel Erfahrung mit LabVIEW und stehe grad völlig auf dem Schlauch.
Könnt ihr mir weiterhelfen?
Ciao Markus
23.10.2007, 10:52
jhoormann Offline
8.0, 8.2.1, 8.5,8.6, 2009SP1 und 2010 Dev-Suite
de_en
21031
Kannst du mal dein VI incl. Sub-Vi posten,
schaue dann mal nach, woran es liegen kann
Jan
23.10.2007, 11:02
' schrieb:was mich stört ist, dass im Frontpanel die Werte nicht angezeigt werden.
In welchem FP? SubVI oder HauptVI?
Ansonsten: VI posten...
24.10.2007, 08:24
wintri Offline
8.0.1
die Werte werden an das Sub-VI übergeben, aber nicht in den zugehörigen Bedienelementen angezeigt.
Ciao Markus
24.10.2007, 08:47
Wenn du nicht das VI postest...oder zumindest ein Demo...wird dir keiner helfen können!
Evtl. hat es was damit zu tun, dass du das SubVI mehrfach aufrufst aber nicht als reentrant (ausführungsinvariant) gespeichert hast. Dann wird nicht für jeden Aufruf eine neue Instanz des VI erzeugt, sondern wirklich immer die gleiche Instanz (also der gleiche Speicherbereich) bearbeitet.
Vielleicht übergibst du die Werte auch korrekt, überschreibst sie im VI selber aber sofort wieder mit Standardwerten...oder oder oder...
Du weißt, was zu tun ist...
Achim
24.10.2007, 08:56
Oder willst du, dass ein Control-Element im Haupt-VI geändert wird, während du die Werte innerhalb des SubVI änderst??
Das geht mit Wert-Übergabe nicht!
24.10.2007, 11:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.12.2007 21:59 von jg.)
wintri Offline
8.0.1
Hab' jetzt mal eine Demo meines Problems erstellt.
Das Verhalten ist das Gleiche wie das meines Programms.
Werte werden korrekt übergeben, aber nicht in den Bedienelementen angezeigt.
Ist wahrscheinlich einfach zu lösen.
Ciao Markus
Sonstige .vi  Demo_Parameter_bergabe.vi (Größe: 14,71 KB / Downloads: 314)
(VI LV 8.0)
24.10.2007, 11:41
Und wo ist jetzt dein SubVI??? Und sag auch bitte gleich genau, wo was angezeigt werden soll. Dir alles aus der Nase zu ziehen, ist lästig.
24.10.2007, 11:41
Wo ist das SubVI?
24.10.2007, 12:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.12.2007 21:59 von jg.)
wintri Offline
8.0.1
Sorry, bin noch nicht so vertraut mit LabVIEW.
Die Werte werden im Haupt-VI eingegeben und im Sub-VI korrekt angezeigt, aber die Parameter in den Bedienelementen verändern sich nicht.
Ciao Markus
Sonstige .vi  Sub_VI.vi (Größe: 13,14 KB / Downloads: 271)
(VI LV 8.0)
  Übergabe Anzeigeelement zwischen VIs (Referenz/globale Variable?) lipster 1 5.264 03.02.2017 14:27
  Übergabe einer Referenz vom HauptVI in das SubVI alan 1 4.548 09.03.2015 16:11
  Übergabe-Problem zweier While-Schleifen mit Queue onsight8c 1 4.461 10.10.2014 16:42
  Arbeitsspeicher bei Übergabe großer Cluster ib 2 4.734 07.01.2014 13:47
Letzter Beitrag: ib
  Xcontrol: Übergabe Referenz an SubVI kwakz 2 4.798 07.08.2013 12:45
Letzter Beitrag: kwakz
  Vorgeben von statischen Parametern für Levenberg Modul Genesis 10 8.667 12.06.2013 18:54
Letzter Beitrag: Holy
