mehrere y-Achsen in einem kurvengraph
11.11.2007, 15:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.11.2007 16:30 von Lennart.)
Lennart Offline
LabView 8
Hallo. Nächste FrageRolleyes
Ich lese insgesamt vier analoge 0-10 V Signale ein. Die Darstellung funktioniert in einem Graphen auch sehr gut. Die Signale kommen von zwei Drucksensoren und zwei Wegsensoren mit unterschiedlichen Einheitsempfindlichkeiten. Jetzt möchte ich auf meiner y-achse den vier Kurvenverläufen die dazugehörigen werte zuweisen. Ich brauche sz. vier auf die sensoren eingestellten y-achsen aus meiner bisherigen 0- 10 V y-achsen.
Wie bekomme ich das am Einfachsten hin?
Sonstige .jpg  Zwischenablage02.jpg (Größe: 73,91 KB / Downloads: 354)
11.11.2007, 16:30
Lennart Offline
LabView 8
Das Blockdiagramm ist noch ziemlich wirr, das will ich keinem zumuten. Da ich z. Z. nicht am Messstand, ist das Wegsignal im Frontpanel nur simuliert. Wie gesagt, ich würde die y-achse gerne vervierfachen, sodass ich dann z.B. der schwarzen kurve 0-2 mm, der roten kurve 0-500 bar...usw. zuordnen kann.
11.11.2007, 17:38
Rechter Mausklick auf y-Skala->Duplicate Scale!
11.11.2007, 19:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.11.2007 21:06 von Y-P.)
Und hier das Bild dazu...... Big Grin
EDIT: Das "Transpose Array" kannst Du natürlich weglassen, wenn Du das Array von links nach rechts erstellst und nicht wie hier von oben nach unten.
11.11.2007, 20:18
Lennart Offline
LabView 8
  Mehrere Signale in einem Schaubild darstellen Fuchsi 6 7.815 19.11.2015 14:28
Letzter Beitrag: Fuchsi
  Mehrere digitale Output-Module NI9375 in einem cDAQ-9178 sebrie 4 6.801 10.07.2014 07:41
Letzter Beitrag: sebrie
  Mehrere Queues für mehrere Tasks Gerald85 4 9.331 21.08.2013 13:18
Letzter Beitrag: Gerald85
  Erfassung mehrere Spannungswerte bei einem Takt Nullstrom 11 12.027 28.03.2013 15:29
Letzter Beitrag: Andora
  Mehrere Signale in einem Programm erfassen jasmin 7 10.294 01.07.2010 13:51
Letzter Beitrag: Matze
  Mehrere DAQ-Boards an einem PC integrity 6 6.870 28.09.2007 10:00
Letzter Beitrag: A.Berndsen
