Integration eines Signal
21.11.2007, 15:17
swazy Offline
Hallo erstmal!
Da ich noch ziehmlich neu bin und mich mit LabVIEW erst seit einem monat beschäftige komme ich nicht weiter!
Mein Problem:
Ich lese aus einer USB Messbox ein signal ein (z.B Sägezahn) und mochte diese bis zu einer bestimmen Zeit integrieren und leider komme ich mit den VIs nicht zu recht!!
bitte um hilfe!
mfg swazy
21.11.2007, 15:31
jeffrey Offline
8.0 zuhause, 8.2 Uni
' schrieb:Hallo erstmal!
Mein Problem:
bitte um hilfe!
mfg swazy
in Mathematik->Integralrechnung gibt es passendes VI.
MfG Jeffrey
21.11.2007, 15:35
monoceros84 Offline
Wenn du ein Signal einliest, ist das doch digital. Du kannst doch dann einfach das Integral diskret ausrechnen: Addition aller Werte und anschließend Multiplikation mit dem Zeitintervall zwischen zwei Werten. Also delta t * SUM (data_1...data_n).
21.11.2007, 15:58
swazy Offline
Danke für die schnelle Antwort!
Aber lese eigentlich kein digitales signal ein, das signal kann immer unterschiedlich sein (aber immer positiv)!
In meinem fall währe es die genaue abbildung einer oberfläche (z.B eines Werkstückes), da ich als Diplomarbeit Oberflächenmessgerät mache!!
Um jetzt die bestimmenten Oberflächenkenngrößen zu berechnen sollte ich das Signal jetzt zuerst integrieren!
21.11.2007, 16:01
monoceros84 Offline
Selbst wenn du analoge Signale einliest, werden diese durch einen A/D-Wandler gejagt und sind dann digital... Oder anders gesagt: wert- und zeitdiskret....
21.11.2007, 16:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.11.2007 16:04 von Achim.)
' schrieb:Aber lese eigentlich kein digitales signal ein, das signal kann immer unterschiedlich sein (aber immer positiv)!
Sobald dein Signal im Computer ist, ist es digital...besser: Diskret....im gegensatz zu analog...besser: kontinuierlich, wie in der wirklichen Welt!
Du kannst also monoceros84 Variante nehmen, allerdings hast du da ein "eckiges" Ergebnis, weil diese Additionsschritte nicht infinitesimal klein sind (das ist dann die Integration), sondern nur so klein wie dein dt.
A.
21.11.2007, 16:29
swazy Offline
Okay stimmt!!Smile
naja und wie mach i das am leichtesten? Zuerst die werte in eine tabelle schreiben und von dort weiter verarbeiten?
21.11.2007, 16:35
' schrieb:Okay stimmt!!Smile
du kriegst doch schon beim einlesen ein 1D-Array...das musst du doch nur noch an das Integrate.vi anschließen (Palette Mathematics ... Integration & Differentiation)
A.
21.11.2007, 16:39
swazy Offline
tja kann das sein das ich Palette Mathematics gar nicht habe, da ich die studenten version habe?
21.11.2007, 16:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.11.2007 16:47 von Achim.)
kann sein...dann versuchs doch mal so wie monoceros vorgeschlagen hat. Einfachster Weg: Palette Numeric...Add Array Elements
Achim
EDIT: Laut Hilfe ist das VI "not in base package"...
  Numerische Integration INTLV 3 5.063 05.07.2013 06:38
Letzter Beitrag: INTLV
  Ein Signal nur begrenzt durch bestätigen eines Dialog feldes zurück setzten Tonika 4 5.435 13.12.2012 13:38
  Numerische Integration (nicht äquidistant) Error -20049 jeannyLab 11 11.370 15.07.2012 18:17
Letzter Beitrag: jeannyLab
  Integration nini0803 14 16.303 26.10.2011 20:17
Letzter Beitrag: nini0803
  Numerische Integration silver 12 19.747 22.06.2009 14:21
  Integration im Formelknoten DrHoas 3 7.142 18.02.2009 09:25
Letzter Beitrag: DrHoas
