DLLs in LabVIEW erzeugen
01.09.2005, 16:33
Winzler Offline
Hallo!
Ich möchte in LabVIEW DLLs erzeugen, und diese in C++ verwenden. Das Erzeugen funktioniert auch soweit. Allerdings kommen als Funktionsrümpfe immer
Code:
void __stdcall foo(void);
raus. Ich würde die Funktion aber gerne parametrieren und auch ein Ergebnis erhalten. Geht das nicht, oder mache ich was falsch?
Winzler
05.09.2005, 15:14
Winzler Offline
Hallo nochmal,
hat wirklich keiner eine Idee, oder hab ich mich vielleicht etwas unklar ausgedrückt? Ich vermute letzteres. Deshalb hier nochmal mein Problem etwas genauer beschrieben:
Ich würde gerne LabVIEW VIs in einem C++ Programm (unter Borland CBulilder 6) aufrufen. Dazu hab ich ein ganz einfaches VI erstellt, das eine U32-Zahl aus einem Bedienelement um 1 inkrementiert, und in ein U32 Anzeigeelement schreibt. Die Bedienelemente hab ich auch mit Anschlüssen im Icon verbunden.
Aus diesem VI habe ich eine DLL erstellt, was soweit auch funktioniert. Ich hätte jetzt erwartet, dass ich die DLL mit einer Zahl als Eingabeparameter aufrufen kann, und diese Zahl dann um 1 erhöht wieder zurück kommt. In der Header-Datei der DLL jedoch sind Eingabeparameter sowie die Ausgabe auf VOID gesetzt.
Weiß jemand ob und wie man das ändern kann?
Vielen Dank
Winzler
06.09.2005, 14:13
Winzler Offline
Ok, habs selber rausgefunden...
  DLLs kopieren/Bibliothek nicht gefunden ares2013 4 7.154 26.11.2020 17:06
  verschiedene DLLs über ein Libary Fct Node M@rRy 16 17.956 19.08.2011 12:37
  Mehrere Cuda DLLs Context-Übergabe grey 2 7.280 17.06.2010 19:50
  Konsolenausgabe bei dlls martinv 1 5.086 20.06.2009 06:25
  Eingebundene DLL zieht weitere DLLs an sima 5 10.426 09.12.2008 14:01
  Kann eine DLL Events erzeugen auf die LabVIEW reagiert? Ruediger 6 9.963 31.08.2007 11:12
Letzter Beitrag: Reiner
