Spaltenbreite einer Tabelle im HTML-Report
21.11.2007, 15:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2007 22:18 von jg.)
weiß jemand von Euch, wie man die Spaltenbreite einer Tabelle beim HTML-Report einstellen kann und zwar pro Spalte und nicht für die gesamte Tabelle?
Das "Problem" ist, dass ich Spalten habe die breit sein sollen, dann habe ich aber bei den Spalten, die schmal sein sollen, zu viel Platz verschwendet.
Mache ich die Spalten allgemein schmaler, dann schneidet es mir bei den breiten Spalten einen Teil weg.
Ich hänge das VI mal an.
(VI LV 8.0)
Sonstige .vi  Test_HTML_Report.vi (Größe: 37,04 KB / Downloads: 406)
22.11.2007, 09:14
Hallo, Markus,
ich habe mich mal einfach durch die Sub-VI's des Table-Append VI geklickt. Leider wird der Eingang "column width" undefiniert an alle Zellen der Tabelle weitergegeben (obwohl von HTML-Seite her natürlich etwas anderes möglich wäre).
Meine Antwort also: So wie es aussieht, geht es ohne Umprogrammierung der bestehenden VI's nicht.
27.11.2007, 08:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.11.2007 08:37 von Y-P.)
Dann hake ich mal bei NI nach. Vielleicht wissen die weiter.
06.12.2007, 09:33
Das muss über HTML gemacht werden....
Die von NI haben auch kein Bsp., wo man das sieht, außer "Example HTML Report" im Example Finder (da werden aber keine Tabellen behandelt).
Kann jemand von Euch HTML und kann mir auf die Schnelle sagen, wie so was aussehen muss?
06.12.2007, 10:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.12.2007 10:14 von Y-P.)
Hier ist ein neues Bsp..
Wenn ich hier die Messergebnisse ausdrucke, sollte die Spaltenbreite optimiert werden.
Kann mir da jemand dabei helfen.
Es muss ja ähnlich wie in dem Bsp. "Example HTML Report" funktionieren....
EDIT: Mist, hatte das Bsp. vergessen. Hier ist es....
Sonstige .vi  Test_HTML_Report.vi (Größe: 148,96 KB / Downloads: 421)
(LV 8.0)
06.12.2007, 10:51
Jetzt so auf die Schnelle nicht, aber hier erst mal ein Link zu einer guten HTML-Referenz:
http://de.selfhtml.org/
Tabellen hier: http://de.selfhtml.org/html/tabellen/index.htm
Breitenangaben hier: http://de.selfhtml.org/html/tabellen/gestaltung.htm
06.12.2007, 10:56
Danke schonmal.... Wink
' schrieb:Jetzt so auf die Schnelle nicht, aber hier erst mal ein Link zu einer guten HTML-Referenz:
06.12.2007, 17:48
hab gerade mal rumgeklickt, optimal wäre doch folgender Abschnitt:
http://de.selfhtml.org/html/tabellen/aufba...m#vordefinieren
Der "Befehl" muss jetzt nur noch an der richtigen Stelle eingebaut werden.
06.12.2007, 23:02
Danke,... das muss ich morgen mal testen.
' schrieb:Hallo,
11.12.2007, 10:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.12.2007 10:28 von Y-P.)
Irgendwie klappt das nicht....
Ich möchte doch einfach nur die Spalten in der optimalen Breite ausdrucken...
Kann mir da jemand helfen?
(vgl. Bsp. aus Beitrag 5)
  HTML-Datei - Name einer PNG bzw. JPG ändern Dsans 1 3.191 09.02.2023 04:42
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  HTML als 2D Array ares2013 5 5.387 18.11.2021 19:50
  HTML Tags entfernen ares2013 8 10.598 24.06.2021 11:01
Letzter Beitrag: ares2013
  RTF, HTML und PDF innerhalb von VI anzeigen achim @ FZK 5 6.123 17.05.2021 08:36
Letzter Beitrag: Zelos
  Bildlaufleiste/Scrollbalken (einer Tabelle) verbreitern Horst 6 8.049 15.06.2020 09:34
Letzter Beitrag: Horst
  Farben verschwinden beim Speichern einer Tabelle dulfried 4 6.784 14.09.2017 14:45
Letzter Beitrag: dulfried
