Array auf gleiche Anzahl Elemente bringen
06.02.2008, 22:27
JoeBar Offline
6
Hallo erst mal,
ich habe das Problem, das ich zwei Arrays von einander abziehen sollte, die Arrays bestehen aus XY Koordinaten. Wie stelle ich es an das Array 1 die selben X Koordinaten hat wie Array2 und umgekehrt hat, damit ich die Y-Werte verrechen kann. Ich dachte, dass es wohl irgedwie mit einer For-Schleife funktioniert, nur leider bekomme ich kein Array in eine For-Schleife. Im angehängten JPG sind die Kurven und Punkte dargestellt. Ich hoffe mir kann geholfen werden ;o).
Vielen Dank im Voraus
JoeBar
07.02.2008, 08:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.02.2008 08:41 von Lucki.)
Dafür gibt es unter "Signalverarbeitung --> Signalverarbeitung" das VI "Signalverläufe neu abtasten" (nicht im Basispaket).
Damit kannst Du die beiden Signalverläufe auf gleiches dt Trimmen und hast dann keine Probleme mit dem Subtrahieren. (So etwas gibt es glaube ich auch als Express-VI, aber wenn Du das nimmst dann frage mich bitte nicht weiter.)
08.02.2008, 18:42
JoeBar Offline
6
' schrieb:Dafür gibt es unter "Signalverarbeitung --> Signalverarbeitung" das VI "Signalverläufe neu abtasten" (nicht im Basispaket).
Danke für die Antwort, leider steht mir nur das Basispaket zur Verfügung. Ich bin auch schon ein Stück weiter gekommen und weiß jetzt wie man ein Array in eine For Schleife reinbekommtSmile(Indexierung ausschalten). Wer noch ein wenig weiter knobeln und bin für jeden Vorschlag dankbar wie man das mit den Mitteln des Basispakets lösen kann.
Viele Grüsse
JoeBar
09.02.2008, 09:11
' schrieb:Danke für die Antwort, leider steht mir nur das Basispaket zur Verfügung.
LV 6 gab es in der c't schon umsonst, und wahrscheinlich nicht nur als Basispaket. Im äußersten Fall - aber wirklich nur dann - wäre eben Handarbeit angesagt:
den ersten Verlauf mit mehr Punkten so lassen wie er ist. Diese t-Werte auch für den zweiten Verlauf benutzen, und die zugehörigen Werte jeweils durch lineare Interpolation zwischen zwei benachbaren Werten ausrechnen.
09.02.2008, 16:13
ImExPorty Offline
Eine Nachabtastung eines xy-Datensatzes durch einen Referenzkanal könnte durch:
    erfolgen.
Mit generierten Beispieldaten
erhält man:
oder
Lv80_img
Sonstige .vi  Nachabtastung_mit_Referenzdatensatz_lv80.vi (Größe: 17,35 KB / Downloads: 298)
viel Spaß und Erfolg weiterhin bei der "harten" SignalanalyseTop1
25.02.2008, 22:15
JoeBar Offline
6
Vielen Dank ImExPorty,
deine Ausführungen haben mir sehr geholfen mein Problem zu lösen. Konnte leider erst jetzt antworten da ich noch im Ausland unterwegs war.
Viele Grüße JoeBar
  zwei analoge Input und ein analogen Output auf gleiche Zeitbasis bringen hubinho7 1 4.236 24.07.2014 08:22
  XY Graph - Bar Plots - gleiche Breite der Balken NWOmason 3 6.591 02.10.2012 08:47
  Anzahl von true Bools im Array bestimmen / LED Farbe erkennen Topps 7 8.436 15.11.2011 16:05
Letzter Beitrag: unicorn
  Je nach Anzahl der Signale Anzahl der Plots anpassen steffenm 23 27.761 19.02.2009 11:26
Letzter Beitrag: steffenm
  Immer die gleiche Fehlermeldung chrisa 5 6.517 02.04.2007 21:28
Letzter Beitrag: eg
  Automatische aber gleiche Skalierung für beide Achsen eg 3 6.126 28.04.2006 20:39
